Författare Ämne: funderar på luftvatten  (läst 3192 gånger)
Utloggad sOvA
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 februari 2018, 00:51:08 »
hej
Funderar på att byta ut våran vattenburen el till luftvatten.
Vi är 4 personer två vuxna och 2 barn, 5 och 2 år. våran elförbrukning låg under 2017 på 17 632 kwh.
Räknar med att den kommer bli lite högre när barnen börjar växa till sig.
Vi bor i ett radhus(gavel) i västra götaland , alla fönster är bytta 2014. Inne temp ca 22-23 grader.
Tyvär så vet jag inte hur mycket av 17632kw är uppvärmning.
Hur många kwh spar man på att byta till Lvvp? och om de värt det.
Kollar lite lätt på fjärrvärme med , kostar ca 50 tusen installerat och klart, års avgift på 1800 kr samt 88 öre kwh.
Bekvämt men antar att jag hamnar på nästan samma uppvärmings kostnad som nu.
behöver lite åsikter.. tack
  • Antal inlägg: 36654
SV: funderar på luftvatten
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2018, 08:21:14 »
Räkna med att du sparar ca 2/3-delar av nuvarande uppvärmningskostnad (värme och varmvatten).
Ca 9333 kWh/år skulle jag gissa att ni sparar. 2/3-delar av ca 14 000 kWh
Kanske upp till 1000 kWh mindre om ni har högre hushållselförbrukning, men med så låg totalt förbrukning känns det inte så troligt att ni ligger högt på hushållselen.
Med dagens elpriser ser jag få skäl att byta till fjärrvärme i alla fall.
Utloggad beräkningsingenjörSvensk
  • Antal inlägg: 158
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2018, 08:50:26 »
hej
Jag måste avråda från fjärrvärme. Jag var själv inne på att gå från fjärrvärme till elpatron (för att sedan installera luft-vatten), men hade då dyrare årsavgift (4800). Men oavsett så betalar man ungefär samma för 1 kWh värme som el. Enda fördelen var att man hade obegränsat med varmvatten.
För oss höjde de årsavgiften med mellan 5 och 10 % varje år, vilket blir rätt frustrerande.
/Anton
