Författare Ämne: Nibe F470 ger full gas  (läst 1747 gånger)
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« skrivet: 08 februari 2018, 17:33:26 »
En bekant har en Nibe F470, som är ca 1 månad gammal.
Den har gått jättebra ända tills nu, då den har dragit på fullt, både kompressor och eltillskott.
Just nu är det ca -1 ute, börvärde 24 grader (Golvvärme), framledning 47! Och innetempen passerade 27 grader..... Omstart av vp:n gjorde ingen nytta.
Servicekille har tittat och testat och egentligen inte kommit fram till nånting, han kontaktar nibe för råd.
VP:n är ställd på nöddrift tillsvidare, så dom lever ett tag med det.
Nån som varit med om detta?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Nibe F470 ger full gas
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2018, 17:52:54 »
Uppdatera mjukvaran. Har hjälpt mig en gång vid konstigt fel.
Alt 2. Kolla om sjunten hängt sig i max öppet. Justera den fram o tillbaka manuellt ett par gånger. Funkar inte det så ställ sjunten i ett ”bra” läge tills rep kommer.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2018, 19:43:53 »
Har inte varit med om detta.
Låter som om växelventilen kärvar, den har så att säga fastnat i tappvarmvattenläge. Låt mig gissa att tappvarmvattnet inte är 45 °C eller vad han nu har ställt in det till?
I servicemenyn kan man forcera växelventilen, kanske vore nåt?
Annars om systemet är nytt...skulle kunna vara luft/skräp i systemet.
Vad har du för panntryck? (1-1.5 bar)
Blockera elpatron så den inte går i onödan, -1°C är ju milt väder.
Kan det vara golvtorkningsfuktion som är aktiverad?
« Senast ändrad: 08 februari 2018, 19:49:15 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 481
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2018, 20:58:20 »
Denna maskin har ingen växelventil, fast kondensering och shunt.
Det var -10 för någon dag sedan, och det verkar som om shuntmotorn dog då.
Vid -1 blir det lite varmt inne då. Dom kör med handshuntning nu, så det löser sig.
Tack för hjälpen!
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2018, 11:40:19 »
Precis, ingen växelventil utan shunt på denna modell liksom också F370. Kondenseringen kan man nog kalla för "halvfast" då den håller temperaturen i botten på den dubbelmantlade tanken närmare börvärdet för framledningstemperaturen. Bara emellanåt höjer den temperaturen i botten så kraftigt att det värmer hela tanken ända upp för att varmvattnet skall hållas på 50-55 grader eller vad man valt.
