Författare Ämne: Kulvertförlust samt behov per m2  (läst 2094 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 08 februari 2018, 11:50:36 »
Har en nibe bvvp på-6kw som värmer typ 150m2. Nu ska jag bygga en gäststuga och undrar om det funkar?
Ner till 9 minusgrader löser niben tappvatten och värme.
Nu ska jag bygga en vinterbonad gäststuga på ca 30m2 och tänker kulvert och golvvärme. Bra isolerat!
Frågan blir således hur mycket maskinen skulle bli nedlastad? Börjar hon räkna upp gradminuter å kalla på stödel vid 5 plusgrader är det en dealbreaker.
Finns det någon schablon/riktsiffra för kulvertförlust samt rekomenderad w/m2 vid nybygge?
Tappvatten tänker jag sätta separat på en el.vvb.
Fråga två blir vad skillnaden blir i pris på 15m kulvert och färdig platta kontra torpargrund och luftluft istället? Nedrans otillängligt så betongpump krävs.
Jag kommer ändå gräva för el och VA så vi kan hålla oss till kostnaden för isolerat kulvertrör.
Tack på förhand
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
SV: Kulvertförlust samt behov per m2
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2018, 17:35:30 »
En dubbel 32pex/dy111mm mantelkulvert från Maxitherm har vid 30graders skillnad på mediet och omgivande temp en förlust på ca 5w/m. Har nämligen ställt den frågan till dom.
« Senast ändrad: 08 februari 2018, 17:45:55 av tomasbjork »
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2018, 19:24:34 »
Tack för rakt svar!
Om jag får tänka högt känns ju den förlusten förhållandevis försumbar...
  • Dot gäster: 2413
