Författare Ämne: Elpatron startar ej Autoterm 407c  (läst 1922 gånger)
Utloggad woody068
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 08 februari 2018, 11:19:05 »
Hej.
Tänkte fråga expertisen här igen.
Har en Autoterm 407c (IVT c7) från 2002 där inte tillskott fungerar.
Har kollat överhettningsskyddet på elpatronen och mätt upp elpatronen så den ska vara ok.
När jag ex ställer in varmvattenspets/Legionella så står det i displayen att tillskott går. Det klickar aldrig till i reläer och temperaturen sjunker istället för att stiga.
Har försökt mäta i drift men kan inte hitta någon styrsignal till reläerna.  Det kan vara jag som mäter fel då det är lite läskigt att mäta när full spänning är på.
Någon som har ett tips på vad som kan vara fel eller hur jag ska gå tillväga för att mäta mig fram till problemet?
/Janne
  • Antal inlägg: 31220
SV: Elpatron startar ej Autoterm 407c
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2018, 15:04:27 »
Kolla utgångarna L/T1 och L/T2 på plintkortet, det är dessa som är styrsignal till reläen.
Du kan mäta mellan utgångarna och N på inkommande matning.
Får du ingen spänning där när den indikerar tillskott så är det troligen nått internt relä som är trasigt, det går ibland att se om man kollar ordentligt.
Utloggad woody068
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2018, 16:27:59 »
Tack för svaret.
Jag ska genast hem och mäta :)
Detta forum är fantastiskt.
Mycket kunskap här om dessa produkter.
