Författare Ämne: Nibe 1255-16 Felkod 100  (läst 33078 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #30 skrivet: 10 februari 2018, 16:58:25 »
Felet med att lägga det före, är att om man har elpatroner som går in, så kommer den skjuta, för de ligger på olika faser, så blir lite smnedbelastning
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #31 skrivet: 10 februari 2018, 18:08:50 »
Så då är vi tillbaka på min tre kontaktor lösning igen då.. :D
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #32 skrivet: 10 februari 2018, 18:15:33 »
Man kan sätta motorskyddet till inverterns matning, då påverkas inget annat.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #33 skrivet: 10 februari 2018, 20:04:50 »
Ingen dum idé, men alla faser slår väl inte av (enligt skissen)? Hellre lite elektronik som känner av om en fas faller bort (vilken som helst), varefter kretsen stänger styrströmmen till alla tre kontaktorer. Men ska man kvittera manuellt kan det ju bli problem om pumpen stannar när det är kallt och man är borta. En lite mer avancerad krets känner av då alla tre faserna har ström och slår då på kontaktorerna. Frågan är hur "snällt" pumpen startar efter strömavbrott. Är den påslagen och det blir en stor startström eller är den så intelligent så den kan starta normalt. Om det är fallet är det bäst att starta den manuellt.
Ett alternativ är en begagnad UPS från ett datacenter  :P  :o Men då vore det fördelaktigt med en separat maskinsal på grund av ljud och utrymme...
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #34 skrivet: 10 februari 2018, 20:16:11 »
Trodde inverteren på min 12kw 3x230v pumpe ble drevet kun av to faser, stemmer ikke det?
Så lager den 3 fas til kompressoren?
Det kan ju vara lite special i Norge, där har ju många 230V trefas i stället för 400V trefas som vi har i Sverige.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #35 skrivet: 10 februari 2018, 20:40:40 »
Känns som en tveksam produkt om den inte tål strömbortfall på 1 fas sånt är ju inte helt ovanligt  Sc:,h
Utloggad Daniskogen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2018, 10:48:54 »
Tack till DonPablo och er andra.
Installatör säger inverter, Nibe tror inverter, så installatören la ett felärende hos Nibe direkt.
Ett ombud kommer inom kort och reparerar.
Vi får se vad utfallet blir. Fullt spett på tillsatsen hela tiden nu.
Om det inte är varmt inne så kan vi alltid värma oss runt elmätaren nu i alla fall.
Nibe 1255-16, 2x300m mark, 130m2+100m2. Installerad Jan 2016
Tidigare: Egeninstallerad Thermia Duo 12L,  skrotad av förre ägaren, men renoverad och driftad igen. Loggning med Rickards Logger2020.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2018, 11:23:23 »
Fråga hur det är möjligt att den gått sönder och vad som saknas i pumpen för framtida liknande händelser.
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #38 skrivet: 12 februari 2018, 23:18:58 »
Forskade lite till. Det finns enkla fasskydd som man kan kombinera med en 3-fas kontaktor, t.ex. https://www.elfa.se/sv/fasoevervakningsrelae-carlo-gavazzi-dpa51cm44/p/13754207 (det finns många varianter och tillverkare). Det fungerar så att om en fas faller bort, så bryter reläet. Och slår på igen då fasen är tillbaka.
Utloggad Daniskogen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2018, 09:46:21 »
Ja, då har Nibes ombud lagat pumpen.
De bytte invertern på plats, inget mer.
Så nu fungerar det som det skall igen.
Det fanns ingen synlig skada på invertern eller någon komponent. Det luktade inte heller bränt av den.
Jag undrade om det var ett vanligt fel och om man skall vidta någon förebyggande åtgärd.
Ombudet sa att det händer då och då och att det inte är nåt att göra åt.
Nu får vi se hur länge det går...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #40 skrivet: 13 februari 2018, 15:08:58 »
Får du ut något på garantin eller blir det försäkringen som får ta smällen?
Om Nibes inställning till det är att det är sådant som händer utan närmare förklaring så kan man ju hoppas att de iaf är beredda att ta lite av smällen också.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2018, 15:17:27 »
Det finns ju snygga lösningar på problemet men tyvärr blir det rätt dyrt innan det sitter ett sådant plus kontaktor i en kapsling på väggen vid pumpen. Kanske krävs det också en 24V nätdel till fasskyddet?
Omstart av pumpen och strömrusning när spänningen kommer tillbaka är nog inget problem, kompressorn går ju inte igång förrän GM når -100 eller vad man ställt in och invertern lär dra igång den försiktigt som vanligt. (om elektroniken överlevt och den startar alls förstås....)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2018, 16:14:25 »
Nu har jag ingen Nibe, men min installatör varnad mig för att bryta spänningen på säk brytaren om VP är i full drift. Alltså ungefär som att ha relä som säkerhet för spännings bortfall. Detta för att VP måste få "rulla ut" mot något. Lampor laddare spis och liknande. Nu är jag ingen expert.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #43 skrivet: 14 februari 2018, 09:42:25 »
Håller med om att det inte är hälsosamt att bryta strömmen under drift. Men om alternativet är att bara en fas bryts vilket gör att invertern ryker, så kan jag tänka mig att det är bättre att alla faser bryter i stället. Och samma sak händer ju vid ett "normalt" strömavbrott.
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #44 skrivet: 14 februari 2018, 09:50:25 »
// Magnus
De jag tittade på behöver ingen skild matningsspänning. Och har inte vissa pumpar inbyggd DIN-skena med gott om utrymme?
Nu har jag inte upplevt att mitt eget elnät skulle ha orsakat sådana här problem, det har varit väldigt stabilt så länge jag kan minnas, med få avbrott.
Bara så att ingen missuppfattar; jag är bara allmänt intresserad av tekniska lösningar och därför kollade jag upp vad som finns. Jag kan inte garantera att det hjälper i de fall som nämnts. Jag har nu inte för avsikt att bygga detta själv heller inom närmaste tiden. Bara om det skulle visa sig att det finns ett behov, t.ex. om det börjar bli oftare strömavbrott och det faktiskt skulle bli avbrott på enskilda faser.
