Författare Ämne: Nibe 1255-16 Felkod 100  (läst 32587 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Nibe 1255-16 Felkod 100
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2018, 17:49:07 »
Om en kontaktor fungerar som ett vanligt 12v relä så borde man enkelt kunna lösa det med tre st kontaktorer.
Komplettera med bypass/strömbrytare för att skapa startström bara.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2018, 18:17:16 »
Det finns trefaskontaktorer.
« Senast ändrad: 09 februari 2018, 18:26:26 av hevanaa »
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2018, 18:29:38 »
Uffen, det var det som hände på Nibe 730 som jag var på, är en enfaskompressor med frekvensomriktare, och där gick fas L2, och där sitter omriktaren på L2, tror inte själva bortfallet är problemet, utan när det kommer tillbaka, så blir det en strömspik, som tar död på elektroniken. Finns väl skydd att köpa mot sådant, typ nå överspänningsskydd (tror jag)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2018, 18:39:39 »
Jo men hur ska du få den att känna av att den tappat en fas...?
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2018, 18:58:27 »
Det är det som ett motorskydd gör, ett sånt som jag länkade till.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2018, 19:00:20 »
När ett motorskydd tappar en fas, eller får någon av faserna för hårt belastade så löser den ut, för att inte skada motorns lindningar.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2018, 19:32:07 »
Trist att så enkelt fel kan få så stora konsekvenser.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2018, 21:45:23 »
Japp, men det var ju tal om att det var så dyra grejer.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2018, 00:03:14 »
Min 1155-12 har klarat ett fasbortfall hittills med bara nämnda felkoden men man blir ju nervös när man läser att invertern verkar vara så känslig. Jag tyckte det var lite svagt att den inte startade om automatiskt när fasen kom tillbaka men det känns plötsligt som ett lyxproblem om man ska oroa sig för en död inverter om det händer igen.
Ett enkelt motorskydd kostar 200 kr så det är inte värt att uppfinna själv.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2018, 01:59:40 »
Trodde inverteren på min 12kw 3x230v pumpe ble drevet kun av to faser, stemmer ikke det?
Så lager den 3 fas til kompressoren?
Hva er galt med PID?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2018, 06:26:27 »
På elschemat ser det ut som att du har 3 faser
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2018, 08:50:36 »
Jag nämnde först skyddsreläer. Det är en helt annan klass av grejer som kan programmeras. Vanliga motorskydd är enkla och billiga, men kolla specifikationerna så att de bryter vid fasbortfall också.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2018, 10:51:03 »
Går det verkligen att ansluta ett vanligt motorskydd till en motor som har inverter?
Normalt ligger väl alla skyddsfunktioner i invertern?
Motorskydd används däremot nästan alltid när man inte har varvtalstalsstyrningar för att skydda just vid fasbortfall.
Invertern skyddar motorn men vad skyddar invertern?
Det är väl detta som ett överspänningsskydd skulle lösa?
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2018, 11:19:42 »
Litar man inte på ett motorskydd är det skyddsreläer som gäller. T.ex. https://industrial.omron.se/sv/news/monitoring-relays-available Men, som sagt, de kan vara dyrare.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2018, 13:40:37 »
Jag skulle placera motorskyddet före hela värmepumpen, då får man skydd mot fasbortfall. Motorn bör ha ett fullgott skydd av invertern kan man tycka så där tillför motorskyddet inte något utan är säkert bara till besvär genom att låta störningar läcka ut.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
