Författare Ämne: pumprummets golv = massa sprit  (läst 5173 gånger)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 01 februari 2006, 21:06:07 »
ja, då kommer man hem och ska glad gå och titta på pumpen  :)
ser att golvet är fullt av sprit.. jasså tänker jag kul  _/-
då visar det sig att en liten avluftare i pumpen har skruvat upp sig och tryckt ur sig en MASSA sprit.. hopp bara att börja om då.. koppla ur jordslingan och köra den på egen pump i ett stort kar för att få bort all luft.. fick även lufta borrhålet en massa...
ca 30-50l fick jag fylla på med..
ingen rolig start, men men det är sånt som händer..
kul va?
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: pumprummets golv = massa sprit
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2006, 22:25:46 »
Uuusch inge kul alls, men i långa loppet så glöms det nog.
Fin spritlukt antar jag  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 23:00:42 »
Jag gjorde samma sak. Returslangen ner till karet for loss och spolade ut sprit när jag höll på och avlufta slingan. Jag satt uppe i köket och hörde hur det började spola som bara den i pannrummet, så det blev till att kasta sig ner och stänga av jetpumpen snabbt som blixten.   --/
Pumpen stod utan frontplåt och oljebrännarn till pannan gick... men slangen lyckades spola ner allt annat i pannrummet utom dessa två. Kunde gått illa.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: pumprummets golv = massa sprit = Källarparty?
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 23:10:47 »
Källarparty hos Fredrik  studs
Medtag egna glas och tilltugg  8)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2006, 07:46:08 »
 :-[ :'( fiR: :-\
Ska gå och kolla min pump så fort som möjligt ;)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2006, 08:05:23 »
självklart!
kan bli ett roligt party det  studs
jo, luktade ganska regält i huset ska jag säga.. men nu verkar det funka som det ska..
men som du säger Bertil så är det snart glömt..
men man blev lite rädd när det var fullt med sprit på golvet. kan säga att jag har sovit lite oroligt inatt.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 08:39:12 »
Kan bli så när man förstört så mycket dyr sprit, ångesten förstör nattsömnen :) ;)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 10:40:06 »
Mycket sprit brukar ha den inverkan :) Minnesluckor osv  studs
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 11:08:54 »
Spritlukten får du dras med i flera år. (Säger en som inte vet.)
ÄR det inte så att max 30% inblandning skall garantera att ingen brandfara föreligger?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2006, 08:17:45 »
Måste faktist berätta..
igår så fick jag 25L sprit (ej utblandad) att ha som "reserv" kan ju inte vara gratis?
och sen ringde installatören på kvällen för att kolla om allt var bra osv..
då säger han "jo, jag ger dig 1000kr i rabatt efterssom det jäklades lite"
toppen snällt tycker jag.. många skulle nog lägga på fakturn efterssom det blev mera jobb + mer material.. men inte han..
måste jag säga att jag är toppen nöjd med min installatör? ^-^
så hela installationen slutade tottalt på 58 000kr ^-^
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2006, 09:24:37 »
Kul och bra att få det bemötandet som kund.  Thumbsup
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2006, 09:26:32 »
Vilken toppen installatör. 25 liter 96:a  :D, hoppas bara att den är odenaturerad.
Du kommer att få många roliga stunder med din VP   8)
Utloggad Antee
  • Stad/land: Norr om Dal-älva
  • Antal inlägg: 17
  • Ride it like you stole it! :D
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2006, 00:29:13 »
Hohooo...party hos Fredde  studs  *roflmao*
Läget mannen...har du nå dricka kvar eller? :D *hick*
Alla blå bär är blå bär - även blåbär - men det är bara blåbär som är just....blåbär :-/
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2006, 08:02:09 »
jo då..
finns massor kvar.. bara att komma  *vinkar*
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2006, 18:12:22 »
Allvarligt skämtat - är det etylalkohol man använder i dessa sammanhang? Och alltså inte metanol (träsprit)? För i det senare fallet finns det ju större problem än denaturering om man tänker sig att dricka avet! (Har själv en jättedunk stående, men är inte direkt sugen.)
Jo, jag ser nu på annat ställe på forumet att det tydligen är etyl och inte metyl man kör med. Fritt fram att dricka alltså, om man får ner (och inte upp) det - för det måste väl vara något kräkmedel e.d. tillsatt för att spriten ska få säljas?
« Senast ändrad: 13 februari 2006, 18:25:48 av bono »
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
  • Dot gäster: 1913
