Gör det själv
Rickard
Värma vattnet i ett värmesystem med en magnetron?
Ämne: Värma vattnet i ett värmesystem med en magnetron? (läst 2784 gånger)
jaccobacco
Kan värmepumpar
Stad/land: Dals-Ed
Antal inlägg: 55
Energisökaren
jaccobacco
07 februari 2018, 22:10:33 »
Hej, vad tror ni om att ersätta elpatron med en magnetron?
Kan det bli mer effektivt?
Bara en tanke som slog mig, kan inte hitta att någon har testat ännu.
Räknar med att det troligen är en galen idé, men tänkte att jag delar tanken iallafall...
Panasonic T-cap 16KW
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
2 våningplans sutteränghus, byggt 1960. 300 m2
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Värma vattnet i ett värmesystem med en magnetron?
07 februari 2018, 22:23:10 »
Hur ska det kunna bli mer effektivt? All el man stoppar in i elpatronen blir värme, dvs 100% verkningsgrad. Om magnetronen ska vara bättre än så måste den plocka upp energi från omgivningen på nåt sätt.
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
08 februari 2018, 07:13:09 »
Det går säkert, men som purjo__ skriver så blir det ineffektivt.
Magnetronen ska skicka ut mikrovågor, för att värma mat eller skicka pulser från en länk- eller radarstation e.dyl.
Dom flesta magnetroner har dessutom låg medeluteffekt, speciellt jämfört med en elpatron.
En kraftfull magnetron vill ha många kilovolt vilket medför trafo i oljebad o sånt kladd.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
08 februari 2018, 09:21:21 »
Jag har för mig att magnetroner i mikrovågsugnar brukar ha en verkningsgrad på ca 50 %.
Ett annat problem är att magnetronen, liksom alla andra elektronrör, har begränsad livslängd. Knappast mer än 1000 timmar.
Ett fall där det möjligen skulle kunna vara intressant att värma vatten med magnetron är om vattnet t ex ingår i en hermetiskt sluten krets eller måste vara extremt rent (destillerat, avjoniserat etc) och inte får komma i kontakt med elpatronens metallhölje. Då skulle man kunna värma med mikrovågor genom väggen på t ex ett glasrör.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
jaccobacco
Kan värmepumpar
Stad/land: Dals-Ed
Antal inlägg: 55
Energisökaren
jaccobacco
09 februari 2018, 13:03:26 »
Var en tanke iallafall. Undrar om någon har testat det...
Min tanke var om man kunde använda någon annan typ av vätska att värma, som inte kokar, för att värma upp till mer än 100 grader. för att sedan vänta till 50grader. Om man kunde få det att bli mer effektivt så sett.
Men som sagt, bara jag som spånar
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
09 februari 2018, 19:50:58 »
En mikrovågsugn funkar väl bara med vatten? Den fungerar ju genom att vattenmolekylerna sätts i rörelse och friktionsvärmen värmer det som skall värmas. Det är ju därför kärl av plast och glas inte värms.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
09 februari 2018, 23:07:00 »
Förutom vatten så blir även isolerande material med dåliga egenskaper vid högfrekvens varma i mikrovågsugn. T ex vissa sorters plast och keramik. Glasfiberepoxy (vanligt kretskortsmaterial) brinner upp på en gång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
10 februari 2018, 00:30:14 »
Det som faktiskt påverkar microvågorns effekt är resonansfrekvenser.
I mat så är det primärt vatten, fett och socker som resonerar.
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Gör det själv
Rickard
gäster: 2052
användare: 5
danghung
Churchill
perra83
ScottMLucas
EvertL
