Författare Ämne: Värma vattnet i ett värmesystem med en magnetron?  (läst 2779 gånger)
Utloggad jaccobacco
  • Stad/land: Dals-Ed
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« skrivet: 07 februari 2018, 22:10:33 »
Hej, vad tror ni om att ersätta elpatron med en magnetron?
Kan det bli mer effektivt?
Bara en tanke som slog mig, kan inte hitta att någon har testat ännu.
Räknar med att det troligen är en galen idé, men tänkte att jag delar tanken iallafall...
Panasonic T-cap 16KW
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
2 våningplans sutteränghus, byggt 1960. 300 m2
SV: Värma vattnet i ett värmesystem med en magnetron?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2018, 22:23:10 »
Hur ska det kunna bli mer effektivt? All el man stoppar in i elpatronen blir värme, dvs 100% verkningsgrad. Om magnetronen ska vara bättre än så måste den plocka upp energi från omgivningen på nåt sätt.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2018, 07:13:09 »
Det går säkert, men som purjo__ skriver så blir det ineffektivt.
Magnetronen ska skicka ut mikrovågor, för att värma mat eller skicka pulser från en länk- eller radarstation e.dyl.
Dom flesta magnetroner har dessutom låg medeluteffekt, speciellt jämfört med en elpatron.
En kraftfull magnetron vill ha många kilovolt vilket medför trafo i oljebad o sånt kladd.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2018, 09:21:21 »
Jag har för mig att magnetroner i mikrovågsugnar brukar ha en verkningsgrad på ca 50 %.
Ett annat problem är att magnetronen, liksom alla andra elektronrör, har begränsad livslängd. Knappast mer än 1000 timmar.
Ett fall där det möjligen skulle kunna vara intressant att värma vatten med magnetron är om vattnet t ex ingår i en hermetiskt sluten krets eller måste vara extremt rent (destillerat, avjoniserat etc) och inte får komma i kontakt med elpatronens metallhölje. Då skulle man kunna värma med mikrovågor genom väggen på t ex ett glasrör.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2018, 13:03:26 »
Var en tanke iallafall. Undrar om någon har testat det...
Min tanke var om man kunde använda någon annan typ av vätska att värma, som inte kokar, för att värma upp till mer än 100 grader. för att sedan vänta till 50grader. Om man kunde få det att bli mer effektivt så sett.
Men som sagt, bara jag som spånar .,;-
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2018, 19:50:58 »
En mikrovågsugn funkar väl bara med vatten? Den fungerar ju genom att vattenmolekylerna sätts i rörelse och friktionsvärmen värmer det som skall värmas. Det är ju därför kärl av plast och glas inte värms.
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2018, 23:07:00 »
Förutom vatten så blir även isolerande material med dåliga egenskaper vid högfrekvens varma i mikrovågsugn. T ex vissa sorters plast och keramik. Glasfiberepoxy (vanligt kretskortsmaterial) brinner upp på en gång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2018, 00:30:14 »
Det som faktiskt påverkar microvågorns effekt är resonansfrekvenser.
I mat så är det primärt vatten,  fett och socker som resonerar.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Dot gäster: 2058
