Författare Ämne: Programvara för att läsa och analysera usbloggar från Nibe 1126  (läst 8079 gånger)
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
Nu har jag ställt ner cirkpumpen till 50% från tidigare fabriksinställning som var 70%.
Men  :dt: är endast 5grader. Hur mycket ska jag ställa ner cirkpumpen?
Enzo
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.
  • Antal inlägg: 19492
Vilka % vp visar spelar ingen roll ställ ner så deltat blir runt 7 grader så prova kanske 40 % ändra gm även för start av kompressorn och sen kan du köra en ny logg.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
Nu har jag loggat en fil med CP ställd på 40% och filen med senare datum där CP är ställd på 30%.
Hur tycker du det ser ut med antal starter, driftstid, tillsats samt  :dt: på framledning och returen?
Då frugan upplever 20-21 grader som kallt inomhus har jag efter att tankat ned dessa två loggar bytt till kurva 10-2 istället från tidigare 8-0.
Tack på förhand!
Enzo
Du kan nog sänka cp hastigheten lite till. Elspets används men det är ju ok när inte vp orkar själv. Antalet starter går inte se när det är så kallt så vp går hela tiden det kan man kolla bättre vid några plusgrader ute.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
Är det bara jag som inbillar mig eller är det så att inomhustemperaturen sjunker ju mer jag ställer ner hastigheten på cirkpumpen?
Kan vara så att du har ojämnt flöde i systemet dvs allt flöde går över några radiatorer och några får i stort sett 0 flöde då får man strypa de med mest flöde eller öppna upp de med lågt flöde.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
-11grader ute ikväll.
Badade grabben, fyllde badkaret till hälften med ljummet vatten.
Dygnet innan badet har inomhustemperaturen legat mellan 19-20,5grader.
Efter badet så mäter jag 18-18,5.
Pumpen går med 6kw tillsats.
Är detta rimligt?
 :dt:på framledning och retur är ca 10grader just nu, när pumpen tillverkar värme tillsammans med 6kw tillsats. Är det ok?
Att vp går in med elspets när det är kallt ute och man tappar upp badkar är helt ok lite beroende på dimensionering men eftersom innetempen sjönk verkar det rimligt. Det är normalt med högre delta vid elspets eftersom den totala effekten ökar och flödet är densamma.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
Hej igen.
Hoppas inte jag ställer för många eller dumma frågor.
Ikväll bifogar jag loggfilen från dygnet då tempen sjönk i samband med badet.
Om jag förstår det hela rätt så när jag badade grabben så sjönk tempen i huset pga att pumpen började producera varmvatten till VV-beredaren.
Är det rimligt eller kan det vara något som inte stämmer? Borde jag kunna förvänta mig ett mer stabilt inomhusklimat oavsett hur jag använder varmvatten? Alltså vid bad eller handdisk?
Är det så att vid -11 ute är det så kallt så att pumpen inkl tillsats producerar värme kontinuerligt till värmesystemet och då när den plötsligt ska producera varmvatten så hinner huset kylas ned?
Vet att du tidigare poängterade att det var något som inte stod rätt till eftersom du läste ut på loggen att pannan producerade varmvatten mitt i natten. Kan det vara något som inte stämmer med VV-beredaren? Jag har ju en 10år gammal beredare från termia.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Well, du har ju bara en viss effekt i värmepumpen och räcker inte den till att värma både huset och varmvatten kommer det bli kallare inne eller kallare varmvatten beroende på hur prioriteringen är ställd. Mer effekt är lösningen helt enligt fysikens lagar.
Att den värmer varmvatten mitt i natten behöver inte vara konstigt. Temperaturen sjunker alltid lite sakta och till slut når den gränsvärdet för när den börjar värma vattnet igen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
Hej igen!
Här kommer loggen. Jag har funderat, och undrar om detta kan ha att göra med att jag ändrade startdiff tillsats GM 800?
Samma senario hände ikväll. -8 grader ute och skulle bada grabben. Efter badet var hela huset svalt (ca 19 grader). Går ner och kollar på pumpen och ser då att den precis slår över till GM -901 och då startar tillsats på 1kW. står och observerar pumpen och ser att framledningen börjar ej stiga innan tillsats 2kW drar igång. Vad skulle hända om jag ställer om startdiff tillsats GM till 500?
Mvh/
Enzo
Eftersom du kommer behöva en del eltillskott och får kallt inne så tycker jag startdiff 900 är ett för högt värde så prova med 500 istället jag tycker inte det är värt att få kallt inne för nån sparad kwh.
