Författare Ämne: Borrdjup. Olika djup på Olika offerter  (läst 5178 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Borrdjup. Olika djup på Olika offerter
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2018, 21:48:25 »
När jag installerade min IVT 7kW 2002 fick jag två offerter som jag valde mellan
- Thermia 115 m borrhål
- IVT 130 m borrhål
Eftersom jag upplevde IVTs leverantör som seriösare valde jag dom men ökade på borrhålet till 160m. Det var väldigt lite pengar dom extra metrarna kostade så det var inte mycket att fundera på. Hade jag vetat det jag vet nu så hade jag ökat på med ytterligare 20-40 meter. När jag byter pump nästa gång skulle jag nämligen vilja öka på till 9-10 kW och det tror jag 160 meter är väl litet för
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Mikael Monnier
Mikael Monnier
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2018, 05:37:33 »
Jag har ingen aning
men fick här en tredje fil med högre förbrukning och 155m borrning:
https://backup.it-sjukhuset.se/dl/1.pdf
https://backup.it-sjukhuset.se/dl/2.pdf
https://backup.it-sjukhuset.se/dl/3.pdf
Mig säger det ingenting. Jag är alldeles för okunnig
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2018, 06:44:03 »
155 meter verkar alltså vara ett OK värde, men då skall man komma ihåg att de första metrarna i borrhålet normalt inte innehåller något vatten, och att vattenfyllt hål ned till berggrund bara räknas med 1/3-del när vi talar om aktivt borrdjup.
Om du har 4 meter till grundvatten och 12 meter till berggrunden så ger de första tolv metrarna bara 2.66 aktivt djup.
För att det skall bli 155 meter aktivt djup så måste det borras 164 meter.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2018, 09:07:16 »
Är det jag som missar något eller ser det inte märkligt ut att kalkylen på 21000 kWh istället för 16000 kWh bara behöver 2 meter djupare borra för att få samma KB-in medel?
Känns mycket märkligt.
Det är märkligt men man ska komma ihåg att beräkningsprogrammen inte avbildar verkligheten exakt utan är en approximation. Programmen ska kunna simulera verkligheten så pass bra att resultatet kan användas för dimensionera en anläggning utan att det blir problem när man tar den i drift. Då kanske det blir så här ibland.
Kbin medel är också lite diffust. För en kraftigt dimensionerad pump som sällan går kontinuerligt måste värdet bero på hur ofta den startar. En pump som har korta cykeltider måst få högre medeltemperatur på köldbäraren än en pump som har långa cykeltider förutsatt att samma värmemängd produceras i bägge fallen. En av fördelarna med en inverterpump är ju att man får lite högre köldbärartemperatur i och med att värmen tas ut hela tiden från borrhålet. En sådan pump belastar borrhålet på samma sätt som en on/off-pump med en cykeltid på några minuter skulle göra.
