Författare Ämne: Villa classic LP LARM hjälp!  (läst 4419 gånger)
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: 07 februari 2018, 17:57:25 »
Vaknade denna morgon med lite kallare än vanligt i huset och såg att vp hade löst ut på LP LARM.
Kärlet för köldbäraren är tomt och fick fylla på 1,5liter innan det började synas i kärlet sen fyllde jag upp det till 70%.
Startat om vp men den löser direkt på lp larm kan inte höra att cirkulationspumpen för köldbäraren körs men trycker man på knappen manuel drift för köldbärare så går den igång. verkar iaf inte ha något flöde i kb kretsen då givaren som visade -2 häromdagen nu visar 14 grader även med cirkulationspumpen i manuel drift.
värmeväxlaren och rören ut från den (i vp) är fortfarande isiga efter att ha gåt på eldrift hela dagen?
Servicekillen kunde kanske komma på fredag och titta men man är ju sugen på att hitta nått innan..
Någon som har en aning vad det kan vara för fel?
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Villa classic LP LARM hjälp!
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2018, 11:12:24 »
Det är luft i köldbärarsystemet.
Det räcker inte att fylla på kärlet, rör och cirkpump måste luftas.
  • Antal inlägg: 109
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2018, 17:30:18 »
Var som du sa, luft i ledningarna. nu är det luftat och systemet påfyllt av servicetekniker, men det verkar som nivån sjunkit 10cm på 2 dagar. hittar inge läckage.
Stängde av pumpen och öppnade upp för att fylla men det kom upp flera luftbubblor i behållaren och nivån sjunk ytterligare 5cm men återfyllde en stund senare. tycker mig höra ett lite bubblande ljud från kb rören som går in i pumpen.
eftersom det är lite tryck i systemet så kan väll det inte sugas in luft någonstans i systemet? För då skulle väll ändå nivån öka i kb behållaren?
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2018, 17:23:30 »
All luft är inte borta, jag tror man kan typ sätta brinepump till att gå kontinuerligt via manuell test menyn.
Om du provar detta några dar kanske luften försvinner?
Kör även brinepump på max hastigheten.
Annars måste det luftas mer.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2018, 21:52:51 »
troligtvis köldbärarpumpen som sagt upp sig,  den har gått varm pga luft i slingan. Den skall då bytas och slingan pumpas runt mot kärl.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
