Författare Ämne: Nibe F110 i poolrum  (läst 1176 gånger)
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
Nibe F110 i poolrum
« skrivet: 06 februari 2018, 23:27:51 »
Jag har ett inomhuspool på 2,5mx5,5m i ett poolrum på ca 50 kvm.
Holder ca 32 C grader i poolen og poolrummet ligger på omtrent samma temperatur.
Klarer ikke å slippe tanken på å nyttja värmen i rummet til å värme poolvattnet.
Er det helt crazy å sette inn f.eks. en Nibe F110 i poolrummet?
1. Vill den bli förstörd på kort tid, pga klor, etc i luften?
2. Går det att kobla till en liten shuntgrupp til vv-ut kv-inn og sirkulera värmevattnet till en värmeväxlare?
Jag reknar att den vill ochså ta ut en del fuktighet i luften och avlasta avfuktaren som går mycket ofta.
Med en förbrukning på 10.000kWh på värme och 6.000kWh på avfukting, ser jag för mig en besparning på ca 10.000kWh pr år. Den er då nedbetalat på 2 år och holder den 6-7 år er det en god deal?
Jag kommer att ha en Comfortzone EX50 inte långt från poolen, men har inte lust att dra pool-luften inn i den.
Utloggad beräkningsingenjörSvensk
  • Antal inlägg: 158
SV: Nibe F110 i poolrum
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2018, 07:58:08 »
Kul idé!
Tänker du ta den varma luften i rummet och sedan släppa ut kall (och torr) luft i samma rum? Förlusten blir att luften i rummet blir klart kallare, men det kanske du vill. Vinsten blir att luften blir torrare och att värmeförlusterna från rummet blir mindre. Men eftersom att du hämtar och lämnar energi i samma rum blir nog vinsten ganska liten.
Spontant tror jag att du kommer få väldigt kallt i rummet innan du får någon stor energivinst.
Du får nog även räkna med lite extra kostnad för luftkanaler och ljuddämpning också för att få något som fungerar och inte låter illa. Klor vågar jag inte uttala mig om.
/Anton
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2018, 00:06:21 »
Jag tänkte att ta in luften från poolrummet, avfukta och ta ut energi och så ta utloppet ut av rommet.
Skall kunn värma poolen med växlare.
« Senast ändrad: 08 februari 2018, 00:42:13 av Mor10 »
  • Dot gäster: 2248
