Författare Ämne: IVT09 pr-n låg temp på utblåsluften  (läst 1504 gånger)
Utloggad dennis_f
« skrivet: 06 februari 2018, 18:31:43 »
Jag har en ivt 09 pr-n installerad i höstas i ett gårdshus jag håller på att renovera. Jag tycker det är lite dålig "sprutt" i den. Vid -12 ute, 18 grader i rummet och full effekt på pumpen (läget för max värme, fläkten går inte nödvändigtvis på max har jag märkt) får jag ca 34grader i utblåset. Då jag luskat runt lite verkar runt 50 grader vara mer normalt? Eller har jag helt enkelt för liten/dålig pump?
SV: IVT09 pr-n låg temp på utblåsluften
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2018, 19:11:19 »
Vad kan den ge vid -12 grader ute? 2½-3 kW? Byggår? Isolerings-standard inkl. fönster? Antal kvadratmeter? Takhöjd?
