Författare Ämne: Avfrostningstider Panasonic NE9NKE.  (läst 2668 gånger)
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 06 februari 2018, 13:47:44 »
Jag har mätt under en tid hur min luftvärmepump agerar vid en avfrostning. Från att den pyser och bubblar (avfrostning) tar det ca 18 minuter innan den börjar blåsa varmluft igen. Lamporna blinker ca 14-15 minuter, sedan börjar en lampa lysa grönt och sedan tar det ytterligare några minuter innan varmluften kommer. Är det här normalt?
SV: Avfrostningstider Panasonic NE9NKE.
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2018, 18:03:08 »
Låter inte normalt. En avfrostning bör ta ca 7-8 minuter innan den börjar ge värme igen. Är det extremt kallt ute eller så?
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2018, 19:57:30 »
Det är -6 ute. De bytte kretskort på garanti nyligen men det blev inte bättre. Vet du vad felet kan vara?
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2018, 22:39:23 »
Det är lite längre än min sanyo 123, men kanske inte helt ovanligt
Från att min pump stannar så tar själva avfrostningen ca 7 min
men sen tar det ytterliggare 7 min för den att jobba upp tryck och ge värme igen, totalt 15-16 min.
Kolla så att givaren vid förångaren sitter som den ska också och ger rätt värde, brukar vara den som styr avfrostnings signaler vid olika temp, står nog angivet i service manualen också.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2018, 22:39:48 »
Skulle kunna vara köldmedelsbrist
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2018, 06:14:36 »
Kollade precis med CE12PKE. Det tog knappt 8 minuter från värmedrift-avfrostning-värmedrift. Sen ytterligare 4 minuter innan pumpen varvat upp och börjar blåsa ordentligt med värme.
-11 grader ute just nu.
/ Niclas
« Senast ändrad: 07 februari 2018, 06:16:32 av E9:an »
