Författare Ämne: Problem med tryckfall  (läst 3296 gånger)
Utloggad pelle43
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 februari 2018, 13:05:59 »
Hej. Jag fick för två veckor sedan installerat en Mitshubishi Ecodan 50 med hydrobox på ett gammalt radiatorsystem.
 Mitt problem är att trycket sjunker varje dag ner till noll vilket innebär att jag behöver fylla hela tiden, den enda skillnaden mot den gamla pumpen är att dom kapade och pluggade mitt öppna expansionskärl så nu har jag ett slutet system. Hur stor risk är det att det blev en läcka på något rör vid installationen eller blir det såhär innan systemet är intrimmat?
Jag har försökt få hjälp av dom som installerade men orkar inte tjata längre på respons.
Mvh Per
  • Antal inlägg: 31239
SV: Problem med tryckfall
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2018, 14:28:55 »
Ajdå, du har säkert nån läcka någonstans.
Om det är slottsventiler så kan dessa börja läcka, ta en bit hushållspapper och undersök radiatorerna med, man ser rätt snabbt om det blir fuktigt någonstans?
Utloggad pelle43
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2018, 16:27:39 »
Jag har kollat alla anslutningar men ser inget läckage, jag hade inget läckage alls innan jag bytte pump, kan det vara luft ändå? Hoppas verkligen inte på läckage under golvet då jag har ej krypbar grund och är verkligen inte sugen på att bryta upp allt. Kan tillägga att jag inte har radiatorer på övervåningen, så frågan är om röret till det gamla expansionskärl borde pluggats längre ner.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2018, 17:25:33 »
expansionsrör brukar kapas och pluggas direkt efter pannan......och gärna användas till tryckkärlet....
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2018, 18:22:40 »
Precis som ovannämnda sa så kapar man rören till exp ledningen nere, har dom satt en luftare där uppe nu? Annars är där en bra luftficka och jag antar du har svarta rör upp som kommer rosta med tiden om där alltid står luft.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
