Författare Ämne: Flera rumsgivare  (läst 5250 gånger)
Utloggad zkab
  • Antal inlägg: 13
Flera rumsgivare
« skrivet: 01 februari 2006, 20:54:30 »
Kan man ha 2 st rumsgivare (pga planlösning) till en Thermia Diplomat TWS 12 ?
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Flera rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 08:53:59 »
Till pumpen kan du nog bara ha en.
Pumpen kan hursomhelst inte styra våningarna separat.
Vilket beslut vill du att pumpen skall ta baserat på 2 givare?
IVT's HT har någon typ av styrning till en andra slinga,
men det är reglering till en shunt om jag kommer ihåg rätt.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad zkab
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2006, 08:59:42 »
Pumpen kunde beräkna ett medelvärde ... men det kanske finns andra bättre alternativ med flera rumsgivare
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2006, 12:38:24 »
Tricket med en innegivare är att hitta ett 'representativt' ställe att placera den på.
Samma för utegivaren naturligtvis. Ibland är solvägg helt rätt , ibland helknasigt.
Lösning på ditt problem(?) är nog att det vanliga:
- Öppna fullt överallt.
- Reducera flödet där det blir för varmt.
Ha respekt för att det tar tid för temperaturer att stabilisera sig,
kanske några dar.
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2006, 12:38:26 »
Det du kan skaffa till din TWS är ett expansions kort och med hjälp av det kan du styra två separata värmekurvor. (shuntat)
om du nu vill hålla två olika temperaturer på de olika planen.
MVH Thermia Support
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2006, 12:42:33 »
... och det får man veta nu!  ;)
Kan man hitta info om det på webben?
/Erland
Numera Bosch 7800i
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 12:49:30 »
/Erland
Hej.
nej tyvärr det finns inte att läsa om där. men fråga på du så svarar jag. ;)
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 12:55:23 »
Jag gissar då att den är till för att styra t ex ett garage separat eller
när man har en blandning av radiator och golvvärme. Sc:,h
Jag var faktiskt när att köpa en IVt stället pga styrning av en andra slinga...
( och det hade väl varit ett felsteg :D tycker vissa ... )
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 13:00:25 »
Finns det expansionskort som möjliggör höjning av integralen till mer än -99 också?
Pumpen är en aning stor, så jag kör med volymhöjare på 300l till radiatorvattnet. Jag tänkte flytta givaren för framledningstempen till efter volymhöjaren, men det vore ju enklare om integralen gick att höja mer.  :)
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2006, 14:29:56 »
/Erland
Exakt på alla Punkter
MVH Thermia Support
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2006, 14:32:10 »
Nej tyvärr detta är inte möjligt.
men vad exakt är problemet, kanske detta går att lösa på annat vis.
låt mig höra!!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2006, 14:46:22 »
Synd att det ändrades det här med gradminuterna!
På min några är gamla villa är det -250 och -2500 som är max.
Jag kör ungefär -100 som jag tycker räcker hos mig och -2500!!!   -2500 låter mycket men det är det inte!! Knappt märkbar tempsänkning blir det. Men enormt br4a för att kompressorn har chans att jobba bort underskott vid kortare kallknäppar och tex på natten när inget vv används!
Jag har också hjälpt en familj som har en volymförstorare. Det skulle va mycket bättre om det gick höja mera....   Med -99 är det knappt att hela tanken hinner värmas!!
Dessutom om man flyttar givaren då tappar du framledningstempen vid vv laddning
Nånstans stod det också att hade man trögt värmesystem tex golvvärme skulle man höja till -80   -100   det ger många gånger fina fördelar på VP driften.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2006, 15:02:16 »
Ja det är ju inget jätteproblem direkt..   a:gl
Jag tog till med en rejäl pump för att vara på säkra sidan och satte därmed in volymförstorare på 300l. Innan montering av volymförstorare hade jag dels många start och stopp (kanske 30 per dag) och dels steg framledningstempen snabbt när kompressorn gick igång.
Nu med 300l extra vatten har jag fått ner temp-pendlingen, framledningen stiger ca 6-8  ºC på en timmas körning, så det är jag nöjd med. Däremot har jag bara fått ner start och stopp till ca 23-28 per dag (vilket iofs kanske är godtagbart) med integralen på -99.
För att ytterligare få ned start och stopp hade jag tänkt flytta givaren för framledningstempen till efter volymförstoraren. Och det var här jag tänkte att en ökning av integralen till mer än -99 hade gjort samma nytta. Utan att behöva flytta givaren.
Men det är nog enklast att flytta givaren? Eller vad tror expertisen?   :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2006, 00:48:11 »
Ring till Thermia begär supporten... osså grinar du åt dig en tempgivare till.
Då kan du ha den gamla kvar...  inge kul att flytta dom där
  • Dot gäster: 7912
