Författare Ämne: CTC ecoair hög värmepump  (läst 3114 gånger)
Utloggad Thomas76
« skrivet: 06 februari 2018, 09:24:52 »
Precis köpt villa. Där sitter luft/vatten ctc ecoair. Den är från 2007-2009.
Står felmeddelande hög värmepump o fläkten ute går inte. Går jag in i service, test så startar fläkten, men annars e den helt "död". Någon som har något tips eller känner igen problemet?
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC ecoair hög värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2018, 13:44:26 »
Knepigt felmeddelande, men jag gissar att det står typ Hög hetgastemp eller nått liknande?  Sc:,h
Går den bara på elpatron just nu?
Vad är det för temperatur på Panna och Framledning?
Utloggad Nickmac
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2018, 12:30:05 »
Hej! Det finns flera trådar som beskriver detta fenomen! Bla;  https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60991.msg639067#msg639067
Mvh.Nickmac
Ecoair 105 V3, installerad 2007-01-03. - Fast kond. - CTC Totalpanna från 1985. - 100 l v.v-beredare, installerad 2007-08. Uppvärmd yta: 100m² (21°) + 40m² (19° källare). Tilläggsisolerat 1,5-plans 50-tals-trähus, 4-glasfönster i Göteborgsområdet. Viss komforteldning i braskamin. 2 Personer. Tidigare årsförbrukning: c:a 19000 kWh inkl. hh-el.
Snittförbrukning 2007-2020: c:a 9000 kWh / inkl. hh-el.
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2018, 12:50:44 »
Tack för denna info, står inget om det i manualen...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2018, 13:03:22 »
"Hög värmepump" är en informationstext som talar om att det går ut så varmt vatten i VPn att den inte kan gå. Det dyker upp när det är så kallt ute att VPn är spärrad och elpatronerna värmer både övre och nedre tanken.
Gå in i Driftdata och titta så ser du om VPn är spärrad pga kyla.
