Författare Ämne: Thermia Diplomat kompressorfel ?  (läst 2256 gånger)
Utloggad t-valley
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 februari 2018, 20:13:57 »
Har idag haft elektriker hemma och bytt el-central. När bytet av el-centralen var klar skulle elektrikern starta igång pumpen. Får då ett missljud vid uppstart och motoskydd löser. Kan det hänt nått med kompressorn. Elektrikern ohm mätte lindningarna och resultatet var: 4, 4 & 6 ohm. Tacksam för uppslag 😊
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia Diplomat kompressorfel ?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2018, 20:25:06 »
Fel fasföljd?
Utloggad t-valley
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2018, 20:32:24 »
Kan fasfel påverka ohm talen?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2018, 11:59:19 »
Märks inte så mycket men om kompressorn är igång så låter den högre.Du får inge larm om FEL FASFÖLJD?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad t-valley
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2018, 19:10:50 »
Inget felmeddelande .
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2018, 21:27:35 »
Tänkte bara det kunde vara det då det var elcentralbyte. Hur stor är sannolikheten att kompressorn fått nåt fel just då elcentralen byttes?
Går elstavarna? Kommer ström fram till pumpen?
  • Dot gäster: 1262
