Författare Ämne: Minska din elräkning med ca 13%, montera den magiska lådan.  (läst 2270 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Eftersom vårt elnät är i stora delar gammalt och det är långt till dom sista elförbrukarna, så varierar strömstyrkan på vart någonstans man är på elnätet. Spänningen får variera 10% dvs mellan 207-253 V
Det finns en låda som ser den till att du aldrig får toppar på inkommande el och därigenom sparar el, ja hela 10-13% på din elförbrukning. tummenupp
Dessutom får dina maskiner upp 30% längre hållbarhet. tummenupp "Upp till kan lika gärna vara 1% för varför ska vi tro på detta när ingenting annat är sanningsenligt."
Det sjukaste är att det är en elektriker som har berättat detta för mig så nu kommer förmodligen hans fd arbetskamrat att snacka låda med mig. Den där produkten måste lura elmätaren för att fungera, 2000watts elelement drar inte 1800watt och ger värme för 2000watt om man monterat lådan, det kan jag iallafall garantera.
Jag dööööör, hur korkade är vissa, dessutom att dom korkade lyckas lura några som är ännu mer korkad, hade den fungerat hade det varit lag på att alla skulle ha en sådan, iallafall i alla nybyggnader.
Men för spänningens skull ;) är det någon här som har monterat strömbegränsaren på sitt hus och som dessutom minskar sin elförbrukning med 10-13% ?
Fast kan man montera in en spiral på inkommande vatten till Sthlm slott, jag minns inte om det var för att det skulle avmagnetiseras  Sc:,h så kan man nog lura den där lådan till villaägarna också. :)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Minska din elräkning med ca 13%, montera den magiska lådan.
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2018, 18:30:29 »
Överspänning kan väl generera lite högre förbrukning på t.ex lampor "i onödan", men elvärmare och kompressorer torde både dra och ge mer effekt så där har man nog inte mycket att tjäna på att hålla ned spänningen.
Stor överspänning kan knäcka transformatorer och sånt i t.ex. TV-apparater, så det kan bli dyrt.
Oftast är dessa toppar så snabba att det är tveksamt om "lådan" hinner reagera, men gör den det så kan det ju vara ett bra överspänningsskydd.
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2018, 18:47:07 »
Heja Råttan, du är på hugget och kämpar på barrikaderna mot okunskapsutnyttjarna. Bravo!  tummenupp tummenupp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
En sån där pryl prånglades ut av någon skum firma på 80-talet, den var tänkt att kopplas in mellan vägguttag och lampor (det var ju bara glödlampor som gällde på den tiden). Det visade sig så småningom att den helt enkelt innehöll en dimmer som var fast inställd på att sänka spänningen 10-20 %.
De flesta moderna prylar med switchad nätdel drar ju konstant effekt oavsett spänningen inom det spänningområde där sakerna överhuvudtaget fungerar. LED-lampor, lågenergilampor, inverterstyrda vitvaror och värmepumpar, lysrörsarmaturer med HF-don, någotsånär modern hemelektronik, induktionshällar osv.
Överspänningsskydd som hanterar kortvariga transienter (åska, kopplingsöverspänningar mm) finns redan inbyggt i praktiskt taget all "switchad" elektronik. Om inte det fanns, så skulle sakerna inte klara kraven för CE-märkning.  Och har man några saker med inbyggt överspänningsskydd anslutna till elnätet i sitt hus (då fördelade på olika faser) så kan man räkna med att de sväljer överspänningarna så pass bra att även oskyddade saker klarar sig.
Men vad ett sådant överspänningsskydd inte klarar att skydda utrustning mot, är långvariga måttliga överspänningar. Sådana som kan uppstå t ex vid "nollsläpp".
Fram till slutet av 80-talet var ju nätspänningen i Sverige officiellt 220 V ±10 %. När spänningen höjdes till 230 V så justerades samtidigt toleranserna så gränsvärdena blev -10, +6 % . Därmed behölls maxgränsen oförändrad, och elnätbolagen behövde bara vidta åtgärder på de ställen i elnätet där spänningen ofta hade legat lågt tidigare. På den tiden sades att toleransen senare skulle skärpas till ± 6 %, men det verkar som om det kom av sig.
Vissa produktstandarder för CE-märkning kräver att saker ska fungera ner till 25 % underspänning, tydligen är det vanligt förekommande i glesbygd i sydligare länder (östeuropa, Spanien mm).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2018, 22:02:09 »
Finns ju tillsatser att blanda med villaolja och du sparar xx%. Montera supermagneter så går det mindre olja. ...
Ett sätt att spara el är att vrida huvudbrytaren på off. Fungerar garanterat!
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2018, 22:13:05 »
Enklast är spara på födan. Bara äta mindre!
det finns idioter överallt. Och många stackare som köper deras skitsnack. Tyvärr.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Nja, spänningsskydd vet jag egentligen inte om det är, för om spänningen blir för HÖG så släpper den förbi strömmen "bypass" Sc:,h när spänningen sjunker till det normala börjar lådan spara ström igen.... *roflmao*
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2018, 08:31:50 »
Låter märkligt att den skulle släppa förbi höga spänningar om det är just detta de påstår att den skall begränsa?
