Allmänt forum
(Moderator:
Minska din elräkning med ca 13%, montera den magiska lådan.
Ämne: Minska din elräkning med ca 13%, montera den magiska lådan. (läst 2266 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
05 februari 2018, 17:59:47 »
Eftersom vårt elnät är i stora delar gammalt och det är långt till dom sista elförbrukarna, så varierar strömstyrkan på vart någonstans man är på elnätet. Spänningen får variera 10% dvs mellan 207-253 V
Det finns en låda som ser den till att du aldrig får toppar på inkommande el och därigenom sparar el, ja hela 10-13% på din elförbrukning.
Dessutom får dina maskiner upp 30% längre hållbarhet.
"Upp till kan lika gärna vara 1% för varför ska vi tro på detta när ingenting annat är sanningsenligt."
Det sjukaste är att det är en elektriker som har berättat detta för mig så nu kommer förmodligen hans fd arbetskamrat att snacka låda med mig. Den där produkten måste lura elmätaren för att fungera, 2000watts elelement drar inte 1800watt och ger värme för 2000watt om man monterat lådan, det kan jag iallafall garantera.
Jag dööööör, hur korkade är vissa, dessutom att dom korkade lyckas lura några som är ännu mer korkad, hade den fungerat hade det varit lag på att alla skulle ha en sådan, iallafall i alla nybyggnader.
Men för spänningens skull
är det någon här som har monterat strömbegränsaren på sitt hus och som dessutom minskar sin elförbrukning med 10-13% ?
Fast kan man montera in en spiral på inkommande vatten till Sthlm slott, jag minns inte om det var för att det skulle avmagnetiseras
så kan man nog lura den där lådan till villaägarna också.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Minska din elräkning med ca 13%, montera den magiska lådan.
Svar #1 skrivet:
05 februari 2018, 18:30:29 »
Överspänning kan väl generera lite högre förbrukning på t.ex lampor "i onödan", men elvärmare och kompressorer torde både dra och ge mer effekt så där har man nog inte mycket att tjäna på att hålla ned spänningen.
Stor överspänning kan knäcka transformatorer och sånt i t.ex. TV-apparater, så det kan bli dyrt.
Oftast är dessa toppar så snabba att det är tveksamt om "lådan" hinner reagera, men gör den det så kan det ju vara ett bra överspänningsskydd.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
05 februari 2018, 18:47:07 »
Heja Råttan, du är på hugget och kämpar på barrikaderna mot okunskapsutnyttjarna. Bravo!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #3 skrivet:
05 februari 2018, 19:30:32 »
En sån där pryl prånglades ut av någon skum firma på 80-talet, den var tänkt att kopplas in mellan vägguttag och lampor (det var ju bara glödlampor som gällde på den tiden). Det visade sig så småningom att den helt enkelt innehöll en dimmer som var fast inställd på att sänka spänningen 10-20 %.
De flesta moderna prylar med switchad nätdel drar ju konstant effekt oavsett spänningen inom det spänningområde där sakerna överhuvudtaget fungerar. LED-lampor, lågenergilampor, inverterstyrda vitvaror och värmepumpar, lysrörsarmaturer med HF-don, någotsånär modern hemelektronik, induktionshällar osv.
Överspänningsskydd som hanterar kortvariga transienter (åska, kopplingsöverspänningar mm) finns redan inbyggt i praktiskt taget all "switchad" elektronik. Om inte det fanns, så skulle sakerna inte klara kraven för CE-märkning. Och har man några saker med inbyggt överspänningsskydd anslutna till elnätet i sitt hus (då fördelade på olika faser) så kan man räkna med att de sväljer överspänningarna så pass bra att även oskyddade saker klarar sig.
Men vad ett sådant överspänningsskydd inte klarar att skydda utrustning mot, är långvariga måttliga överspänningar. Sådana som kan uppstå t ex vid "nollsläpp".
Fram till slutet av 80-talet var ju nätspänningen i Sverige officiellt 220 V ±10 %. När spänningen höjdes till 230 V så justerades samtidigt toleranserna så gränsvärdena blev -10, +6 % . Därmed behölls maxgränsen oförändrad, och elnätbolagen behövde bara vidta åtgärder på de ställen i elnätet där spänningen ofta hade legat lågt tidigare. På den tiden sades att toleransen senare skulle skärpas till ± 6 %, men det verkar som om det kom av sig.
Vissa produktstandarder för CE-märkning kräver att saker ska fungera ner till 25 % underspänning, tydligen är det vanligt förekommande i glesbygd i sydligare länder (östeuropa, Spanien mm).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3170
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
05 februari 2018, 22:02:09 »
Finns ju tillsatser att blanda med villaolja och du sparar xx%. Montera supermagneter så går det mindre olja. ...
Ett sätt att spara el är att vrida huvudbrytaren på off. Fungerar garanterat!
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #5 skrivet:
05 februari 2018, 22:13:05 »
Enklast är spara på födan. Bara äta mindre!
det finns idioter överallt. Och många stackare som köper deras skitsnack. Tyvärr.
Glöm inte att jag är amatör.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
05 februari 2018, 22:17:08 »
Nja, spänningsskydd vet jag egentligen inte om det är, för om spänningen blir för HÖG så släpper den förbi strömmen "bypass"
när spänningen sjunker till det normala börjar lådan spara ström igen....
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
06 februari 2018, 08:31:50 »
Låter märkligt att den skulle släppa förbi höga spänningar om det är just detta de påstår att den skall begränsa?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2550
användare: 4
tyke
rocas
Börje__
Valiant
