Författare Ämne: Isolerad kåpa?  (läst 6308 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Isolerad kåpa?
« skrivet: 01 februari 2006, 19:14:34 »
Så denna annons hos blocket.se,
http://www.blocket.se/vi/7203977.htm?ca=20_s
HÖJ DITT COP-VÄRDE MED VÅR ISO-KÅPA.
UNIK ISSOLERING FÖR KRANPAKETET FRAMTAGEN TILL PANASONIC LUFTVÄRMEPUMP E9.
Kan detta vara något, eller gör det varken till eller ifrån? Kanske går det lika bra att bara isolera kranpaketet själv med rörisolering/isoleringsmatta för några växelpengar?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2006, 20:22:36 »
Du har helt rätt!
åtgärden är knappt märkbar och rör sig om en 10dels grad om än det på inblåsningstemperaturen. men givetvis skall man isolera kranarna själv för en billig peng.
hetgasrörenröret på insidan höljet har inte heller någon isolering men det är inte vanligt på några pumpar att man isolerar detta!
Gashastigheten är hög och förlusterna dessutom små då det inte är själva hetgastemperaturen som avger den mesta värmen utan värmen som frigörs när köldmediet kondenseras.
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 08:46:06 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Antal inlägg: 36640
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2006, 04:08:18 »
Vilket båg, hoppas ingen köper.
Utloggad Joker06
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2006, 22:20:53 »
Behöver man isolera kranarna? vad blir besparingen?
hls
Jocke
Gano
Gano
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2006, 22:36:05 »
Ingen aning vad man sparar, kanske försumligt. Jag körde in glasullsisolering under kåpan ("bulan") och isolerade extra runt rören.
Men jag kanske är lite väl petnoga ibland.... ;D
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2006, 22:59:48 »
 ;D :D :D ;D :D ;D
köp en platta öl för pengarna istället...
det är en bättre investering.
Tomas
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2006, 23:32:54 »
 Thumbsup
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2006, 00:42:13 »
;D :D :D ;D :D ;D
Tomas
ELLER TVÅ TYSK INPORT ( minst lika GOOD ) & värmer lika mycket ?   studs
 för samma pris   *roflmao*
mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2006, 17:21:37 »
ja nog kommer du aldrig kunna tjäna tillbaka den 2 hundringen iallafall
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2006, 18:31:43 »
mvh Kjell *vinkar*
Tysk import ??
Fulöl ??
Aldrig!
Tacka vet jag Pripps, en riktig "Sverigeöl" gjord för svenska krav !
(o.b.s. ej att förväxla med utländsk öl, som fungerar bäst utomlands)
 ;D :D ;D :D ;D :D ::) ::) ::)
Tomas
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
SV: Isolerad kåpa?
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2006, 08:52:44 »
Aldrig!
Som ägs av danska Carlsberg...  ;)
