Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Avfrostning ctc 510m
Ämne: Avfrostning ctc 510m (läst 3190 gånger)
Zeke Varg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
Zeke Varg
05 februari 2018, 17:06:35 »
Jag har en 510m som är kopplad till en 350i och undrar över avfrostningen.
Som det är idag så avfrostar utedelan 1gång i timmen oavsett om det är ett par + eller -10.
Har ni med det så eller är det något man kan ändra?
Gäst
Gäst
Gäst
SV: Avfrostning ctc 510m
Svar #1 skrivet:
05 februari 2018, 18:35:42 »
Jag har också en 510 fast kopplad till en 250i och den frostar också av 1 gång i timmen.
Har även noterat att inte hela förångaren är frostig, typ tre rör som inte verkar vara så kalla.
eklundn
Antal inlägg: 33
eklundn
Svar #2 skrivet:
05 februari 2018, 23:12:21 »
Jag frågade CTC om just detta innan nyår, fick då följande svar:
"Det är behovsstyrd avfrostning så den kan mycket riktigt avfrosta varje timme om det finns behov för det. Avfrostar oftast mest när det är hög luftfuktighet och runt 0-an ute."
Zeke Varg
Antal inlägg: 17
Zeke Varg
Svar #3 skrivet:
06 februari 2018, 09:00:21 »
Okej.
Min avfrostar 1ggr per timme oavsett!
Hade inatt -17 och avfrostar ändå varje timme.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #4 skrivet:
06 februari 2018, 18:09:39 »
Kan det vara någon defekt givare som gör att den känner av konstant avfrostningsbehov? Det enda som hindrar den från att avfrosta oftare är ett minsta intervall på 1 timme mellan avfrostningar.
(CTC kan ju ha ändrat i styrningen från först tidiga 510M till de som säljs idag)
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
eklundn
Antal inlägg: 33
eklundn
Svar #5 skrivet:
06 februari 2018, 18:29:48 »
Jag tycker också att min avfrostar varje timme när det är under några plusgrader. Därav min fråga till CTC. Kan inte säga att jag lagt märke till längre intervall mellan avfrostningar. Min 510 installerades i slutet av oktober.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #6 skrivet:
07 februari 2018, 07:01:39 »
den mäter ju tempen på förångaren vid låga tempel och sen bestämmer den om den skall avfrosta eller inte kommer det inget vatten när den avfrostar?
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #7 skrivet:
08 februari 2018, 14:29:41 »
VPn kollar temperaturen på två givare en gång i timmen. Om de är kallare än en viss nivå så startar avfrostning och den kör då tills båda givarna är varmare än +10 grader.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3786
användare: 5
tyke
Daniel.
Börje__
RobertG
Mike
