Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 1273 gånger)
Utloggad GunillaR
Vad ska jag välja?
« skrivet: 05 februari 2018, 11:21:04 »
Har idag 14 år gammalt "stenhus".  Boyta drygt 100 kvm med viss öppning till övervåning. Skånes Östersjökust - blåsigt. Värmer med liten pelletskamin i vardagsrummet och det fungerar utmärkt. Kaminen behöver fyllas 2 ggr/dygnet vilket gör att huset blir utkylt om jag är borta ett par dagar. En LLV skulle lösa detta problem men jag vill också gardera mig för om huset skulle säljas och blir fritidshus där LLV då blir den primära. Driftsäkerhet ock kvalitet prioriteras. Tips?
Tillägg: har FTX från när huset byggdes.
« Senast ändrad: 05 februari 2018, 11:26:32 av GunillaR »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2018, 19:25:56 »
Klart att du ska få ett tips!
Panasonic. Har en HZ9RKE-5 och efterträdaren heter HZ25TKE. Den värmer mina 155kvm med hjälp av en kamin.
Ca 20000kr får du en installerad.
Panasonic är stora och gör bra produkter.
Fundera lite på vart du vill ha innedelen och hur den får plats. Placera inte utedelen på väggen där sovrummet ligger. Ett markstativ fungerar det också.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2018, 22:35:01 »
Ja här får du ytterligare ett tips!
I ditt fall som bor i skåne så behöver du väl inte bland de mest kraftfulla pumparna på marknaden eftersom det i princip aldrig är någon riktig vinter i skåne, dvs som allra lägst kanske nedåt ca 5-10 minusgrader. Så för din del är det nog mer viktigt att du väljer en pump som kan gå ned ordentligt i värmeavgivning vid lägre värmebehov utan att pumpen håller på och går on/off hela tiden, och i skåne kan man utgå ifrån att den största delen av värmesäsongen består av lägre värmebehov i husen. Poängen med en pump som kan gå ned lågt i värmeavgivning utan att gå ned i off-läge hela tiden är förutom ett mindre slitage att man får en mkt mer ekonomisk värmedrift av pumpen inkl att man får en jämnare och bättre värmekomfort i huset.
Jag tycker att du skall välja en Toshibapump och i ditt fall räcker det helt säkert med t.ex en Toshiba Polar 25 ND-pump på 6,5 kw, den klarar utan tvekan att på egen hand värma ditt hus till nedåt ivf 12-15 minusgrader om du har en hyggligt öppen planlösning.
Finns att köpa från ca 16900 kr inkl installation efter rotavdrag, inkl 5 års totalgaranti på pump och installation.
https://varmepumpshopen.se/wp-content/uploads/2016/12/Toshiba_arctic_SWE_.pdf
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2898145
« Senast ändrad: 07 februari 2018, 17:05:43 av Karis »
  • Dot gäster: 1406
