Författare Ämne: Hur bygga idag?  (läst 14138 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur bygga idag?
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2018, 20:58:03 »
Jag byter hellre taket var 50:e år, dessutom slipper man plåtljudet när det regnar, hade plåttak på stallet och det var ingen höjdare.
Sen har jag aldrig bytt en enda enskild panna, är det så att pannorna går sönder när du letar efter trasiga pannor. ;)
Min kusin hade plåtfasad som skulle likna träfasad, det var inte snyggt det heller.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Hur bygga idag?
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2018, 21:00:51 »
Lite förtjust i detta med tak runt huset. Utstick!
Ja, lika bra som tegel vore väl att bygga som i australien:
Det lär inte behövas någon färg alls på väggarna.
Skulle kunna tänka mig en skön gungstol sittandes under tak med full utsikt över omgivningen....
Dessutom skulle man slippa snön närmast fasaden.
Lite Ot men tydligen var det kutym förr i tiden o skyffla upp snön mot fasaden i rent värmeekonomiskt syfte! ;)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Hur bygga idag?
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2018, 22:10:47 »
Riktigt tegel fryser sönder många första året sen avtar det experterna påstår det är hållbara tak och dom är snygga men inget jag vill ha.
SV: Hur bygga idag?
« Svar #33 skrivet: 06 februari 2018, 22:13:55 »
Jag hade tänkt att isolera vinden på mitt hus bygge då ska det nog mycket till om regnet ska höras. Ja visst kliver man sönder nån panna när man byter de trasiga men inte på mitt hus har aldrig haft tegeltak men har renoverat några men det har varit riktigt tegel betong tak lär hålla bättre men inget för mig.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Hur bygga idag?
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2018, 07:48:42 »
Håller med Smurfen, dessutom måste ju underlagspappen bytas efter ca 30 år, det är ett stort jobb.
Vårt hus är 42 år och har samma aluminium-TRP-tak som när det byggdes, inget större fel på plåten, men jag borde byta kondensskyddet som blåst sönder på ca 30% av ytan.
Verkar dock inte ställa till med några större problem så vitt jag kan se, har varit så sedan vi köpte huset för 24 år sedan.
Har inte en tanke på att byta tak, för även om det blekts så är det så pass liten taklutning att man aldrig ser taket från marken.
Inget man behöver bekymra sig om alltså.
Det är i så fall grannen som lider som har sin tomt några meter högre än vår, han ser vårt bleknade tak, men å andra sidan är hans lika gamla tak ännu mer blekt...
SV: Hur bygga idag?
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2018, 08:33:28 »
Byta takplåt och -papp är ett ganska enkelt jobb om man inte har en massa vinklar och genomföringar. Några dagars jobb för ett par händiga personer till en materialkostnad på 100:- kvadraten. Inte mycket att klaga på om man behöver göra det var 25'e-30'e år.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
SV: Hur bygga idag?
« Svar #36 skrivet: 07 februari 2018, 11:43:07 »
Farsans plåttak började läcka då packningen runt spikarna försvann. Lite Si och så med under taket, men hade det varit plast under hade det bara varit att köra på. I sommar blir det byte. 35 år plåt då. Hos några bekanta är huset byggt på 50 talet och där målades taket om förra sommaren. Så nu är det som nytt igen. Redig plåt förr.
SV: Hur bygga idag?
« Svar #37 skrivet: 07 februari 2018, 11:45:01 »
Jag har fått byta ut lite spik som åkt upp p.g.a röta i spikregeln, köpte 25 mm längre spik och satte latexfog (svart) i hålet innan jag spikade, hållit bra i ca 20 år nu.
SV: Hur bygga idag?
« Svar #38 skrivet: 07 februari 2018, 14:15:23 »
Byte tak för nått år sen det gamla taket var troligtvis sen -26 då huset byggdes och den plåten var hel men dåligt lagd så det var rätt fult.
SV: Hur bygga idag?
« Svar #39 skrivet: 07 februari 2018, 14:48:41 »
Jag gav mig på en av balkongerna som att döma av sinusplåten i räcket var gjord på 40-talet. Var beredd på att byta den falsade golvplåten då den inte underhållits på många decennier.
Men, lite rengöring och skrapning visade att den var som ny, bara lite ytrost.
Målade med POR15 och nu håller den väl 70 år till då.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Hur bygga idag?
« Svar #40 skrivet: 07 februari 2018, 16:50:05 »
Ja instämmer här att lertegel lätt fryser sönder och dessutom är ganska känsliga och klena att trampa på om man är uppe på taket. Nä det bästa är ett riktigt betongtakpannetak så man får lite tyngd på taket så att det inte ger sig iväg i höststormarna även om dagens betongpannor inte är alls lika bra och starka som de lite äldre varianterna var, så man skall vara rädd om sina äldre betongtakpannor.
Istället för att byta pannorna när de blir lite risiga och matta i färgen så spolar man av dem med högtrycket, låter dom torka ordentligt och målar dom sen men den där danska färgen isonit. De håller sig snygga i minst 10-15 år efteråt dvs lika länge som om man lägger helt nya pannor på taket, och vill man bevara dem ännu längre så kan man lägga på ett lager med tvärstopp ca vart 5:e år så blir det ingen påväxt alls på dem.
Den här isonitfärgen går även f.ö alldeles utmärkt att måla plåt med.   Isonit finns i 4 olika glansgrader, 12, 20, 50 och 80, där glans 80 då motsvarar glaserat tegel. Isonit finns även att köpa i Sverige hos välrenommerade färgaffärer.
https://www.maling-halvpris.dk/butik-kob-maling/iso-paint/
« Senast ändrad: 07 februari 2018, 19:01:25 av Karis »
SV: Hur bygga idag?
« Svar #41 skrivet: 07 februari 2018, 19:15:49 »
Man brukar spika eller skruva fast tegelpannorna på utsatta ställen tror man alltid gör så längs kanterna typ 2 första varven.
SV: Hur bygga idag?
« Svar #42 skrivet: 07 februari 2018, 19:17:32 »
Lade om taket för 18 år sen, behöll det enkupiga originalteglet för utseendets skull. Kasserade alla defekta pannor (några hundra) och fyllde på med bra begagnade. Har väl sedan bytt en 15-20 som spruckit, på arton år.
Har teglet hållt i hundra år kommer det troligen att hålla i några hundra år till.
Svenskt taktegel, alla tillverkare försvann till det var bara Vittinge kvar.
Bättre lera på kontinenten, kanske. Och mindre problem med frostsprängning.
https://www.taktegel.se/mer-om-taktegel
På ett modernt nybyggt hus skulle jag välja moderna material.
Underhållsfritt och brandsäkert. Och helst snyggt, också.
SV: Hur bygga idag?
« Svar #43 skrivet: 07 februari 2018, 19:25:29 »
Jag har haft eller har:
Fula plåttak.
Dubbelfalsat plåttak.
Taktegel.
Betongpannor
Papptak.
Shingeltak.
Det snyggaste är att man anpassar taket efter modell av hus och det enda taket som ALDRIG passar in är sk, fula plåttak.
Sen kan jag förstå att man kanske väljer plåttak beroende på vart man bor pga snömängd, men snyggt blir det aldrig, fast det finns ju folk som fullständigt struntar i utseendet.  Det kan man även se på villor som byter fönster,  tänk er synen av treglasfönster i plast från Polen utan spröjs på en gammal kyrka i Sverige, det är så jag ser på husen som har fula plåttak.
SV: Hur bygga idag?
« Svar #44 skrivet: 07 februari 2018, 19:28:10 »
Håller inte de andra taken för snö  Sc:,h
