Författare Ämne: Hur bygga idag?  (läst 14091 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur bygga idag?
« skrivet: 04 februari 2018, 06:18:10 »
Jag orkar inte med Byggahusforum. Ställer en fråga och får bara på en uppläxning...
Provar här.
Om ni skulle bygga nytt, vilka yttervägg/tak-material skulle ni satsa på och varför?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Hur bygga idag?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2018, 08:39:55 »
Trä panel och plåttak skulle jag kört på håller ok och ser bra ut.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
SV: Hur bygga idag?
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2018, 09:14:37 »
Och inte några tegelpanneliknande plåttak utan slätt. Blir mindre skit då.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
SV: Hur bygga idag?
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2018, 09:28:08 »
Utan att ha en aning om kostnad skulle jag ta tegelfasad och bandtäckning.
Sen skulle det vara måleriförbud på teglet. Då hade det nog stopppat länge.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Hur bygga idag?
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2018, 14:23:27 »
En villa gissar jag du ska bygga?
Träfasad och betongpannor har ju fördelen att det är lätt att förändra i framtiden, ett större fönster, en kupa etc om man har sådana tankar. Annars skulle jag satsa på något annat med lägsta möjliga underhållsbehov, tegelhus med tegeltak? Måla om hus är ju inte kul, speciellt inte om det krävs ställningar mm för att komma åt. Färg är dyrt också.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Hur bygga idag?
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2018, 15:26:30 »
Vad skulle ni bygga stommen av? Ytong, trä, annat stenmaterial eller som hallar? Plåt o polyuretan i mitten?
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
SV: Hur bygga idag?
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2018, 17:10:03 »
Trästomme, 1plans och sula med golvvärme.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hur bygga idag?
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2018, 17:48:07 »
Jag skulle byggt ett enplanshus av prefab betong.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hur bygga idag?
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2018, 21:00:22 »
Jag skulle beställa ett enplans 150 kvm enplans vinkelhus med träfasad (lockläkt)...
....och betongtaktegel....alltså precis vad som säljs ifrån ett antal husfabrikanter.
Jag skulle sedan måla träfasaden med slamfärg....
SV: Hur bygga idag?
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2018, 22:02:26 »
Provar här.
Har just byggt nytt själv för tredje gången. Lärt mig lite på den vägen, men är amatör. Ytterväggar reglat 45x145 cc60, isolering + diffusionsspärr, fasad träpanel utanpå vindspärr, invändigt 45x45 installationslager isolerat . Tak reglat och 600mm isolering, vindskydd + 45mm ventilation + spåntat tak + falsat plåttak( pga lutning 7grader) på vindpapp.
Vill ha välisolerat och naturmaterial. Har läst rekommendationer, gjort egen konstruktion och följt råd från yrkesfolk o byggfirmor och krav från bygglovsmyndighet  och kvalitetskontrollant.
« Senast ändrad: 05 februari 2018, 09:45:31 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 36615
SV: Hur bygga idag?
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2018, 07:11:11 »
Jag håller med Rocas, jag skulle köpa ett prisvärt kataloghus som gav möjligheter till en fin uteplats med eftermiddag och kvällssol i en vinkel.
Torpargrund är inget problem så länge den utförs korrekt, med ordentlig markavtäckning och fyllning utan organiskt material uppblandat i fyllningen.
Trossbotten bör också vara utförd med oorganiskt material nedåt så att det inte kan bli påväxt om/när det kondenserar i krypgrunden.
Eller, så avfuktar man, men det bör inte behövs egentligen.
Fördelarna är att det är billigt, lätt att inspektera, lätt att åtgärda vattenskador, och lätt att komma åt avlopp och annat som göms i/under sulan i ett hus med sula.
Tegelfasad är säkert lindringt, men dyrt, och med vissa brister, svårt att modernisera om det blir omodernt, besvärligt att bygga om eller ta upp hål (t.ex. vid installation av luftvärmepump eller annat som kräver håltagning).
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Hur bygga idag?
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2018, 08:13:57 »
Jag skulle ta en funderare på var i landet huset ska byggas och hur lokalklimatet ser ut, innan jag bestämde mig för materialval.
Träpanel på väggarna och trapetskorrugerad plåt på taket är ju det enklaste alternativet, men kanske inte lämpligt överallt. I mycket fuktig miljö (typ kustnära i sydsverige) vill man kanske hellre ha ett fasadmaterial som inte blir bevuxet med alger och annat så lätt. På kraftigt vindutsatta ställen som å andra sidan inte behöver räkna med några större snömassor och behov av takskottning, kan ett tungt tegeltak vara att föredra - mindre risk att det flyger iväg.
Om man ska sikta på betongplatta, torpargrund eller källare beror ju också på de lokala förhållandena.  Är det trångt och man måste bygga på höjden för att få tillräckliga utrymmen så kan en källare vara nödvändig. Likaså om man siktar på ett värmesystem för självcirkulation och vill ha stor höjdskillnad mellan panna och radiatorer.  Om det är en sluttningstomt så det blir frågan om suterränghus så får man en del med källarkaraktär på köpet vare sig man vill eller inte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Hur bygga idag?
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2018, 11:42:29 »
Torpargund är det väl nästan ingen som har nu för tiden? Däremot krypgrund...
SV: Hur bygga idag?
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2018, 12:32:55 »
jaja, märka ord...  ;)
I Piteå säger vi torpargrund.
SV: Hur bygga idag?
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2018, 13:29:13 »
Men, för att återgå till ursprungsfrågan. Lika viktigt som materialvalet tycker jag att valet av konstruktion är. Dvs inga konstiga vinklar, takkupor och annat som kan bli problem. Tillräcklig taklutning och ett väl tilltaget takutsprång, luftspalt bakom fasadbeklädnaden, etc.
Ska det vara relativt enkelt att underhålla så är nog krypgrund, en bra träfasad och vanligt plåttak bäst - Iallafall i 'normalt' klimat. Som vanligt brukar underhållsfritt innebära att det inte går att underhålla om/när det behövs...
