Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe split
Ämne: Nibe split (läst 1144 gånger)
Jimmy.80
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Jimmy.80
Nibe split
03 februari 2018, 18:12:46 »
Någon som vet varför det inte blir is på hela ytan på ute delen. Precis som en eller två slinger inte fungerar, någon mer som sett det på en split?
Senast ändrad: 03 februari 2018, 18:17:18 av Jimmy.80
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Nibe split
Svar #1 skrivet:
14 februari 2018, 16:41:13 »
De blir isbelaggda till slut.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe split
gäster: 1874
användare: 5
Heat?
gotis
macman
Frazze62
Rickard
