Författare Ämne: Driftinfo  (läst 5926 gånger)
Utloggad guriek
  • Antal inlägg: 9
Driftinfo
« skrivet: 03 februari 2018, 16:35:05 »
Har en CTC Eco Air 107 -08 och en CTC Eco EL.
Driftinfo dyker upp ibland på displayen och säger; "Kompr startfördröjning"
Avser detta pumpen eller pannan?
Jag är ensam och helt novish på detta
Tack på förhand
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Driftinfo
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2018, 17:24:21 »
Det är pumpen. Du har en startfördröjning på kompressorn. Så att den ska stå en stund när den har stannat tills nästa start.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad guriek
  • Antal inlägg: 9
SV: Driftinfo
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2018, 13:38:52 »
Då är det helt ok? Behöver inte vara orolig?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Driftinfo
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2018, 14:13:35 »
Det är ok. Du kan titta i menyn avancerat/service/fabriksinställningarna kod där har du olika inställningar och blandanat startfördröjning bör vara minst 10min
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19496
SV: Driftinfo
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2018, 14:49:50 »
Men dyker inte det enbart upp i menyn när styren vill starta kompressorn men är förhindrad av startfördröjning  Sc:,h
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Driftinfo
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2018, 15:11:59 »
jo så är det..
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Driftinfo
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2018, 15:28:56 »
Meddelandet kompr startfördröjning ska absolut inte komma mellan varje start/stop. Men visst kan det komma i bland. Det kan jag tycka är normalt. I samband med att man kanske tappar varmvatten eller duschar.
Styr systemet kan oxå ändra framledningsbörvärdet ganska kriftigt vid vissa tillfällen. Fallande utomhustemperatur eller att inomhusgivaren blir påverkad.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: Driftinfo
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2018, 17:49:12 »
Det var åt det hållet jag tänkte att kommer larmet ofta bör man se över inställningarna för så kort som 10 minuter mellan starterna ska det normalt inte bli och är det ofta så sliter det onödigt på grejerna. Vet inte hur det ser ut på Ctc men har för mig dom har nån typ av starträknare så man kan kolla start stopp under några dagar.
Utloggad guriek
  • Antal inlägg: 9
SV: Driftinfo
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2018, 20:01:58 »
Tack alla för svar. Då ska jag försöka kolla att det är längre än 10 minuter mellan dessa.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Driftinfo
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2018, 21:14:48 »
Vanligt problem vid hög fart på cirkulationspumpen som ger omrörning i tanken och får temperaturen att falla snabbt. Tillsammans med lågt ställt start/stopp-delta (CTC standard) och pumpen vill starta igen efter bara några få minuter. Pröva att ställa ner cirkulatonspumpen till 1.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
