Författare Ämne: Delta T köldbärare  (läst 10883 gånger)
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
SV: Delta T köldbärare
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2018, 17:05:37 »
Japp ! Ska göra det.
får köra temperaturtoleransen på +4 C och se till våren.
och ska byta ut 2 små element med större + ett stort i källaren.
Annars går den lugnt nu med +3 C.
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Utloggad f.d kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2018, 15:39:18 »
Hej Arne!
Jag har haft min Daikin EGSQH10S18AA9W i drygt en månad och är helnöjd i instruktions boken står det att höja delta T till 4 grader och det fungerar utmärkt.
Tomas!
Huset är på 250 m2 och borrade 230m
Utloggad arne51
  • Antal inlägg: 35
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2018, 16:53:01 »
Roligt att höra. Att det blivit så bra. Då vet jag att det finns potensial.
Kan du specificera närmare vilken manual. Hittar inget i den som kom med min pump.  Men finns många manualer på Daikins hemsida.
Eller vart det finns i menyerna.
Och menar du Delta T ? eller kanske framledningstolerans ?
I min manual står Delta T på 8 och Framledningstolerans på 1. Fast har höjd till 3 efter rekommendation. Går dock att höja till 4.
Utloggad ADavidsson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2018, 19:55:55 »
Jag såg att ni nämnde framledningstoleransen och att den borde vara 3 eller kanske till och med 4.
Jag har jätteproblem med antal starter på min maskin. I januari var det i snitt 100starter om dagen. Vissa månader ännu mer. Tyvärr är inte min installatör att räkna med. (Går inte in på varför). Jag har sänkt delta till 3 för den menyn hittar jag. Men jag kan inte hitta meny 9 där man enligt manualen ska hitta inställning för framledningstoleransen.
Kan någon på ett pedagogiskt vis hjälpa mig.
Tack på förhand och ha en fortsatt härlig kväll.
Utloggad arne51
  • Antal inlägg: 35
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2018, 18:36:59 »
Har missat att det kommit ett inlägg.
Har du fått hjälp och har du klarat att reducera antal starter ?
Jag känner igen allt du skriver och det känns frustrerande med hur pumpen fungerar vid låga Börvärden och om jag stänger av värmebehov.
Hur ändrar du Delta T utan att öppna upp installatörsmenyn ? För det gör man väl där i meny 9 och där finns värdet för framledningstolerans också. Eller? Min manual föreslog 1. Men det verkar inte pumpen klara att hålla. Åtminstone inte vid mild väderlek. Blir orimligt många starter. Nu kör jag på 4 vilket reducerar starter en del. Men fortfarande många starter vid Börvärde 30 och lägre.
Och varför sänka Delta T ?  Jag har förstätt det så att det ger högre flöde med högre returtemperatur. Och då vill pumpen starta oftare? Men rätta mig och förklara gärna om jag har missuppfattat. Jag kör Delta T på 10 för att försöka fä lägre flödesljud. Och mindre starter? Delta T blir ändå inte så högt.
