Författare Ämne: Råd önskas-Utbyte av gammal värmepump  (läst 1550 gånger)
Karl-Gunnar P
Karl-Gunnar P
« skrivet: 02 februari 2018, 10:55:36 »
Har ärvt ett hus efter mina föräldrar och planerar att hyra ut det tills vidare. Huset är byggt 1997 och då installerades en Thermia Villa 55 med jordvärme. Senaste åren har den krånglat en hel del med växelventil, cirk pumpar,elektronik mm. Eftersom pumpen är 20år och jag inte vill att det ska krångla när det är uthyrt så funderar jag på att byta ut den. Huset har golvvärme i alla rum och är väldigt väl isolerat, 2017 förbrukades 10500kwh totalt men då bodde bara min 80-åriga mor där, Tror att det som mest förbrukat 15000kwh tidigare något år när min far levde. Så den stora frågan,Vilken pump skall jag sätta in? Har en Nibe 1250 i mitt hus sedan 9 år och är väldigt nöjd med den men mitt hus är ju inte alls lika energi snålt. Har Tittat lite på Nibe F1255 men jag har ingen bra koll på pumpar nuförtiden så vad rekommenderas?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Råd önskas-Utbyte av gammal värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2018, 21:58:31 »
hur stor effekt har pumpen idag i kw? Kan rekommendera nibes 1245 serie faktiskt, finns ju andra märken också, men just dessa är väldigt lite problem med faktiskt
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2018, 13:46:51 »
Thermia Villa 55 motsvarar ungefär en 6kW värmepump idag.
Jag skulle nog rekommendera denna storlek för att inte överbelasta jordvärmeslangen.
Typ Nibe 1245-6, Thermia Diplomat Optimum 6, Bosch Compress 5000/6000 LW/M 6 eller CTC EcoHeat 406 är några modeller som kommer funka.
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2018, 23:25:41 »
Hvis du har romtermostater eller tank bør du holde deg unna Nibe 1x55 pumper i alle fall.
Hva er galt med PID?
