Författare Ämne: Lönt med ett luft/vattensystem igentligen?  (läst 10456 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Lönt med ett luft/vattensystem igentligen?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2018, 01:00:02 »
elpanna......brr.....det kostar 9 spänn i timmen om 9 kw patron är igång.......det kommer du inte att gilla..
.....om du inte vill lägga 100.000- för en komplett luftvattenpumpanläggning....så kan du faktiskt köpa en lvvp Bosch 9 kw utedel för 44 loppor
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=3950217
...och till att börja med endast styra den med rumstermostat....
....för att senare skaffa en liten värmeväxlare med inbyggd elpatron ( vet ej pris på den)
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2018, 03:24:58 »
Börja med att spola igenom och trycksätt radiatorsystemet för att se om det håller tätt och går att använda.
Räknar man in varmvattnet så kommer du säkert upp i närheten av 20MWh per år om du slutar elda och bara kör med luftvärmepumpen. Det borde innebära att en lvvp kan spara drygt 10MWh per år, vilket ger en återbetalningstid på max 10 år.
Vill ni dessutom värma upp källaren också så blir kalkylen ännu bättre.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2018, 14:17:41 »
Jag har tryck på systemet.
På två månader sjönk trycket från 1.45 till 1.3 bar.
Dock inte provat cirkulera vattnet.
Vi har idag uppvärmningskostnader på 7000 kr /vintersäsong, alltså 6 månader.
Ved för 5882 kr
Luft/luft kostar 1137 kr (energimätare)
Totalt: 7019 kr för 6 månader.
Jag säger inte emot, men hjälp mig att räkna fram de där 10 åren, för jag är på 25-30 år för återbetalningstiden. (100 000 kr)
Varmvattenberedaren med våra behov kostar medel 476kr /månad. (också mätt med energimätare)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3113
  • Kyltekniker
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2018, 14:56:48 »
Det blir inte alltid den billigaste investeringen att sätta en ny värmekälla, men här har vi ju lite frågan om bekvämlighet, och jämnt klimat.
Vi lade bergvärme, och jag ångrar inte en sekund av det, varmt och underhållsfritt. Fjärrvärme är ett annat alternativ om det finns där ni bor, men det är inte heller billigt, varken att installera eller att använda, vet många som kastat ut det, till förmån för värmepump
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2018, 20:20:00 »
Jag uppskattar alla svar och missförstå mig inte, jag är inte ute efter att "slå ner" på allas idéer.
Jag är lite ute efter om det finns någon "lagom" lösning till luft/vatten.
T.ex. Rocas idé om mindre LVVP pump som är termostatstyrd.
För komfort i all ära.
Det ska ju inte kosta allt för mycket att byta.
Varför köpa en Audi om en Volvo tar mig till samma punkt.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2018, 22:25:20 »
Apropå varmvatten. Vår LVVP går ca 1 timme per dag under sommaren när den bara tillverkar varmvatten. Den drar då drygt 2 kWh per dag, det blir ungefär 60 kr i månaden för VV. Jag har svårt att tro att en VVB skulle dra mindre ström för att varmhålla en vattentank med bara elpatron.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2018, 23:15:43 »
Exakt sånnahär svar jag är nyfiken på! :)
Jag betalar som sagt medel 476 kr /månad för varmvattnet. Inte i närheten av 60 kr som du nämner.
Kanske får sluta snåla och investera i en Mitsibushi Ecodan eller Nibe.
Är Nibe F2120 frys-säker som Mitsibushin med split?
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2018, 06:17:21 »
Nej, den har vatten ut. Men jag har hittills inte läst om någon sådan vp som har frusit sönder trots att säkert 90% av alla existerande värmepumpar har den konstruktionen.
Det krävs många minusgrader och ett strömavbrott på många timmar för att det ska vara någon risk. Under den tiden hinner man koppla in reservkraft till cirkulationspumpen eller tappa ur vattnet ur utedelen.
Visst, bor man ensligt där det är vanligt med strömavbrott eller är bortrest mycket så kan det vara en parameter, men annars tycker inte jag det har någon avgörande betydelse om det är vatten eller gas mellan prylarna. Jag föredrar vatten eftersom det är enkelt att koppla in själv.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2018, 06:49:18 »
Sen slipper man det som varit uppe på tapeten; läckkontroll (inte för att det finns nån stor risk att bli kontrollerad idag men men)
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #24 skrivet: 06 februari 2018, 01:20:00 »
Purjo:
Tyvärr kommer det att hända att huset står tom mer en en vecka i de kalla årstiden.
Så kanske gas system är att föredra.
Snok:
Kontrollerad? Läckkontroll?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2018, 05:59:08 »
finns ju luft/vatten utan vatten i utedelen, daikin altherma är en, har för mig även nibe ska ha någon, minns dock ej vad den heter.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2018, 09:33:30 »
Purjo:
Snok:
Om det blir elavbrott i sju dagar på vintern.......så finns det stor risk att rör i tappvattensystemet.....där 6 kg? tryck råder....
.....kan sprängas.
Det är relativt enkelt att hälla i ex 20 lit glykol i radiatorsystemet.....så minskar man frysningsrisken i hela radiatorsystemet.
« Senast ändrad: 06 februari 2018, 09:35:43 av rocas »
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2018, 14:32:34 »
Nibe split.
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2018, 14:35:36 »
Snok:
Alla värmepumpar med mer än en viss mängd kylmedia måste läckagekontrolleras regelbundet. Gränsen för när det måste göras är lägre för så kallade 'platsbyggda aggregat' jämfört med 'enhetsaggregat'. Dvs, en värmepump där kylkretsen är fylld och försluten från fabrik behöver inte läckagekontrolleras i samma omfattning som en bestående av delar som kopplas ihop vid installationen. Ur den synvinkeln är det en fördel med en modell som har vatten till utedelen.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2018, 21:52:52 »
Idag har ännu ingen jag hört om kontrollerats, men den dagen kommuner kommer ikapp kanske det blir mer av intresse.
