Författare Ämne: Fel på utegivare  (läst 5113 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
Fel på utegivare
« skrivet: 01 februari 2018, 12:11:33 »
Har nyligen installerat en NIbe 470 i huset och nu har utegivare börjat krånglat. Den har börjat ge felmedelanden samt att den visar ute temp, ibland upp till 40 graders fel(!) jag bifogar en bild på tempen det senaste två dyngen. verkar konstigt att den kan ge fel, nån kabel som sitter lös??
  • Antal inlägg: 19475
SV: Fel på utegivare
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2018, 13:32:55 »
Visar den fel även i menyn på vp ? Uplink har en del strul med felvisning men kommer det larm är det nog fel på givaren.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2018, 15:15:56 »
Hej det kommer upp larm i larmlloggen om i menyn med.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2018, 15:21:24 »
Det sitter samma givare inne och ute så det går att byta men är vp ny så har du ju garanti ring installatören eller nibe så skickar dom en ny.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2018, 18:53:11 »
kolla anslutningarna, kan ju vara glappt i givarn, eller i pumpen
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2018, 12:05:37 »
Hej, felet var att kabeln till utegivaren var för tunn. Fixade en lite tjockare kabel och nu fungerar den perfekt. Ute och innegivaren kabelfästena är i klenaste laget, tycket man har försökt att spara pengar på fel ställe!! Borde kunna skruva fast kabeln
