Författare Ämne: Är man knäpp med att tänka för mycket på framtiden?  (läst 1620 gånger)
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
Hejsan,
Jag är en tokig övertänkare och novis som går i tankarna att konvertera till vattenvärme och installera en luft/vatten värmepump i sommar. Jag har funderat på en sak angående val av storleken på värmepumpen. Tänkte att jag kunde ställa frågan här och höra hur andra resonerar kring det.
Elbolagens inkomster kommer sjunka desto fler folk som installerar värmepump som sänker deras elförbrukning rejält. Samt det ökade intresset för passivhus mm. Är det ett möjligt scenario att elbolagen höjer priserna markant för behålla sin inkomst eller rent av öka den inom livslängden på värmepumpen?
Är det då värt att ha 100% av effekt behovet täckt med större pump och troligen en arbetstank? Priset ökar med större pump plus arbetstank och jag har svårt att se att det skulle bli så pass billigare drift sett på ett år att det är värt priset. Men om nu priserna ökar så blir det givetvis mer intressant. Nu bor jag förvisso i Blekinge där det inte är många dagar under nollan och få dagar under -5 grader.
Tänker jag helt galet? Vad hade ni valt, med eller utan galenskaper, större eller mindre pump?
Värmeglad.
SV: Är man knäpp med att tänka för mycket på framtiden?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2018, 10:15:02 »
Att ha 100% effekttäckning är väl inte nödvändigt men gärna 75% eller så. Man spår viss uppgång i el-priserna på ett par års sikt. De flesta ska framöver köra el-bil eller ladd-hybrid. El kommer nog på lastbilar också, åtminstone vissa. Stålverken ska gå över till att använda enorma mängder el istället för all kol de gör av med (klimatet och svenska utfästelser). Oskarshamn 1 och 2 har stängt. Ringhals 1 och 2 stängs år 2020. Vindkraften fluktuerar och går inte att bygga ut överallt som kanske vissa tror.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2018, 11:25:41 »
Skillnaden i förbrukning blir väldigt liten även om du får spetsa en del med en lite för klen vp. En luft vatten vp har kanske cop på 2 vid riktigt kyla så elpatron är bara dubbelt så dyr men å andra sidan brukar luft vatten vp vara billiga att överdimensionera och inverter drift gör ju det möjligt.
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2018, 20:10:18 »
Tack för svaren.
Det kommer inte öka i den grad jag trodde om jag tolkar dig rätt Josth. I alla fall inte på ett tag. Finns det någon estimering? Kan mikroproducenter i någon form påverka elpriset i framtiden?
Smurfen, en överdimensionerad värmepump har högre minimum effekt vilket bidrar till mer start/stopp vid mildare väder. Om jag har förstått det rätt så kan det ge behov för en arbetstank. Finns det någon tumregel på hur högt minimum effekten bör vara ställt mot husets effektbehov?
Värmeglad.
