Författare Ämne: vv start -vv stopp  (läst 2987 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
vv start -vv stopp
« skrivet: 01 februari 2006, 14:44:09 »
Har på min 1215-7 satt vv stopp på A så att den stoppar på precostaten istället för på temperaturen för att få ut sista graden.
Jag var och hälsade på en vän som satt in en likadan pump fast ett halvår senare och på den går det inte att få fram undermenyn som man ställer in vv stopp på som på min ligger direkt efter vv start menyn??
Har han fått någon gammhärk eller ?
Har man uteslutit denna meny för att alltid stanna på precostaten?
Nån som vet vad det beror på?
/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: vv start -vv stopp
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2006, 19:01:17 »
du kunde ha tagit serianumret så vet man vilken maskin som är nyast
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 23:59:19 »
Hej , Frågan är finns båda varianterna på vv styrning??
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2006, 15:55:25 »
/Mso
Du har en nyare modell.  :o
Din vän i nöden.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2006, 11:04:36 »
Jag behöver denne funktion, och det går at köpa nyt kretskort från Nibe som ser till det...
Pris: 1325.- ex. Moms  :'(
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
