Författare Ämne: Bergvärme med ftx  (läst 4303 gånger)
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
Bergvärme med ftx
« skrivet: 31 januari 2018, 13:12:47 »
Hej.
Har köpt en 1 plans villa på 110 kvm som ska byggas ut med 75 kvm. Vattenburen golvvärme i hela huset, totalt 185 kvm + 20kvm garage i anslutning till huset som också har vattenburen golvvärme.
Den nya delen kommer byggas med Leca med bra u värde mm. Kommer nya fönster i den nya delen samt ny FTX.
Funderar ev på en 3kw solcells anläggning på den nya takdelen. Dock är solcellsdelen enbart en fundering än så länge. Sitter idag en gaspanna som enbart är 2år gammal och funderar verkligen om det är försvarbart att byta ut den? Det jag funderar på är bergvärme eller luft/vatten! Jag kommer också ha en pool 8x4m som jag gärn av vill värme med detta system. Frågan är vad som blir bäst? Kommer man klara driva poolen på bergvärme också eller man ska separat uppvärmning för det? Vi är 6st i hushållet 2 vuxna och 4 barn. Är det stor skillnad bergvärme vs luft/vatten. Jag bor i ett lite samhälle utanför Helsingborg ” Rydebäck” ca 5000 hushåll och endast 8 st har energibrunnar. De flesta har gas och luft/vatten. Kan man koppla solcellerna till bergvärme pannan? Styrning till poolen?  Har tittat lite på Nibe och Daikin gällande bergvärme. Någon som vet om det kommer någon ny bergvärmepump inom närmaste? Mvh
« Senast ändrad: 31 januari 2018, 14:09:04 av kagayama »
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
SV: Bergvärme med ftx
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2018, 14:10:50 »
Såg att Nibe har en värmeväxlare som man kan koppla till deras pump.
NIBE ERS 10-500 https://www.nibe.se/produkter/bergvarmepumpar/NIBE-F1255/#accessories
Frågan är om det blir bättre med denna än  en separat ftx anläggning?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2018, 15:24:20 »
I Rydebäck ser det ut att vara runt 30 meter till berg. Det medför en kostnad på runt 30 000 kr som endast ger lite energi i utbyte.
Satsa istället på luft/vatten som i sin ger bästa driftsekonomi för utomhuspool.
Nibe påstående om 92% återvinning är mycket märklig. Kräver att det synas ordentligt.
Satsa istället på ventilationsaggregat från etablerade ventilationsföretag typ Fläktwoods, Swegon, Östbergs, Flexit, Systemair osv...
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2018, 15:38:19 »
Finns det plats att behålla gaspannan så docka den gärna med en luft/vatten värepump.
Jag skulle också värma poolen med samma värmepump då den har mycket kapacitet över på sommaren.
Det funkar säkert med andra märken än Nibe också, men Nibe har trevliga scheman på hemsidan.
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2018, 17:09:03 »
Hej. Vart får du fram dessa uppgifter att det är 30m till berg? Kan man inte borra djupare, de flesta borra ligger ju runt 150-200. dvs om jag har 30m till berg och borrar 200m får jag bättre effekt då?
Mvh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2018, 17:21:23 »
Sök "brunnsarkivet" på "SGU".
Absolut. 200 meter totaldjup med 30 meter ner till berg, är bättre än 150 meter och berg i dagen.
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2018, 17:25:23 »
Lexus: Är det bättre eller sämre om man inte behöver borra mer än 30m för att komma ner till berg.
De flesta ligger på totallängd 130-145m i Rydebäck? Varför skulle det bara ge lite energiutbyte?
Mvh
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2018, 19:39:37 »
Det handlar mest om att det är dyrt att borra i jord/lera jämfört med berg, foderrören som behövs innan man når berget kostar en del.
Det måste tas med när man gör kalkyl och jämför bergvärme med luftvatten.
Värmning av pool under sommarhalvåret ger också fördel luftvatten.
Ska du värma pool året om kan bergvärme vara bättre.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2018, 19:56:47 »
Mvh
Här har du länken på borrhål
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html#
Uppe till höger finns en ruta med tre streck , klicka där , sen han du söka ort , och ner på gatunivå genom att zoma med svroll på musen
Utloggad kagayama
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2018, 20:59:03 »
Hade hittat borrhålen, men missat att man fick upp info när man klickade på själva brunnen. Tack!
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2018, 09:49:00 »
Foderrör kan kosta uppåt 800-900 kr/m medan borra i berg kostar ca 200-300 kr/m.
Så 200 m borra (170 m berg + 30 m i lera) kan kosta uppåt 60-75 kkr.
I Helsingborg skulle jag fundera en gång till på luft/vatten värmepump.
Men ta gärna in offerter på bådadera.
