Författare Ämne: Innova IWMH24NI - stänger aldrig av sig trots uppnådd börvärde  (läst 8735 gånger)
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
Jag har köpt en Innova IWMH24NI (Innovas stora modell, som enligt spec skall ge 9kW värmeeffekt). Effekten är det inget som helst problem med, och pumpen går hur fint som helst, utom på en liten punkt, nämligen att den aldrig någonsin stänger av sig trots att den har uppnått det inställda börvärdet på snittrumstemperaturen.  :o
Det spelar ingen roll hur lågt man sätter börvärdet (har satt det så lågt som 16C), pumpen bara går, går och går (trots att det blir över 26C i rummet!). Jag har provat att "nollställa" enheten genom att slå av strömmen, vänta några timmar för att sedan slå på den igen. Fortfarande ingen skillnad... Har googlat tills näsblodet har tittat fram, men inte hittat något utav värde. Detta är kanske nackdelen med att köpa en mindre känd, re-brandad produkt (har faktiskt sökt på Gree också, men lika fruktlöst här).
En annan sak (dock av betydligt mindre värde) som inte funkar är inställningen av luftspjällen i sidled med fjärrkontrollen (trots att jag har följt manualen till punkt och pricka).
Någon som känner igen dessa symptom? Kan det vara innegivaren? Huvudkretskortet, kanske?
Vore evigt tacksam för tips!
Aron
Om genomföringen genom ytterväggen inte är tillräckligt isolerad/tätad så finns risken att det drar in kall luft och lurar givaren på innerdelen att tro att det är kallt i rummet och påkallar värme.
Alternativt är tempgivaren defekt.
Dom 2 troligaste orsakerna.
Vingarna har jag ingen koll på
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
det finns fler i Kina som tillverkar
och det är inte säkert att samma modell förs i ordinarie sortimentet
Men kolla om någon på Ahlsell kyl vill hjälpa dig.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
Inomhusdelen sitter rätt långt (~2,5m från väggenomföringen), så orsaken _borde_ inte vara kalluftdraget. Har anmält det som ett garantiärende (pumpen har monterats av fackman, därav 5-års materialgaranti), får se när de hör av sig...
Nä då är det inte genomföringen om den inte är bakom innerdelen tummenupp
