Författare Ämne: Thermia Diplomat tws  (läst 2638 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 30 januari 2018, 16:16:18 »
Har kollat lite på min Thermia Diplomat tws hur många starter jag har per dygn, och kommit fram till att jag har 18 starter på 24 timmar,verkar det ok
Huset är från 1970 på 110 kvadrat och varm källare på 110 garage på 36
mvh dell
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Thermia Diplomat tws
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2018, 12:15:18 »
mvh dell
Inga fel där utan helt okej.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2018, 08:44:42 »
Tack för svaret  måle10
dell
Utloggad JanRob
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2019, 20:31:41 »
Hei
Hvor mange starter pr døgn bør en VP ha?  Max/min?
Varmer 230 kvm fordelt på kjeller, 1. og 2. etg, gulvvarme i betong.  Ekstern VVB i tillegg.
Jeg har Thermia Diplomat TWS 1050.
JR
Utloggad Robban89395
  • Stad/land: Sidensjö
  • Thermia Optima TWS
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2019, 14:06:27 »
Hur kan jag se hur oftas min värmepumpa startas varje dag?
Tack.
/Robban
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2019, 15:01:15 »
Du måste räkna topparna på t.ex framledningen, men du måste ha 14 i loggningstid under service-installation.
