Författare Ämne: Mycket eltillsats?  (läst 4564 gånger)
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
SV: Mycket eltillsats?
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2018, 20:31:12 »
Ok! Gör detta i morgon kväll, måste kika i manualen hur man gör detta :-)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2018, 20:32:39 »
Varför är 7 grader optimalt?  Sc:,h
Jag har blivit skolad att alla steg i Carnotcykeln ska ha så låga delta som möjligt, för att få så hög COP som möjligt.
Vad man är ute efter är ett värmebärarflöde som ger lägsta tryck i kondensorn (=lägsta elförbrukning för kompressorn då förångartrycket kan anses konstant) vid önskad rumstemperatur. Då köldmediet kommer in i kondensorn i överhettat tillstånd och köldmediet i de fall det är en blandning har ett kondenseringsintervall medför det att för ett köldmedium som R407 får man högst COP när temperaturskillnaden värmebärare in/ut är 7-10 grader. Ämnet har varit uppe till diskussion tidigare: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg173250#msg173250.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2018, 07:16:52 »
Såg i manualen att man bör rengöra smutsfilter.... Det är inte gjort på 15 år! Är detta en enkel procedur?
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2018, 07:51:37 »
Dålig stavning kyltekniska ska det vara och det har med att vissa anser att man inte bör ha för lågt delta med vissa köldmedier (gaser)
COP påverkas av underkylningen i kondensorn, mer underkylning ger högre COP.
Så om man bara kollar på själva värmepumpen så ökar COP (vid samma framledningstemp) om :dt: ökar.
Men värmeavgivningen från radiatorerna minskar (vid samma framledningstemp) om :dt: ökar.
En bra kompromiss är därför ca 7-8 C på :dt:.
Sen finns även detta med glide på t ex R407C, jag är inte 100 säker på hur detta funkar men jag antar att trycket i kondensorn beror på vid vilken temperatur som köldmediet börjar kondensera och om man har ett :dt: på värmebäraren som är lägre än köldmediets glide så blir trycket i kondensorn lite onödigt högt.
Förlaringen är att köldmediet börjar kondensera ungefär vid temperaturen VB-in + glide, eller VB-ut vilket nu som råkar vara högst.
Om VB-in + glide är högre än VB-ut så blir då trycket högre i kondensorn vid samma framledningstemp än om VB-ut minus VB-in är större än gliden.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2018, 09:31:50 »
Verkar vara fler än jag med ca 15 år gamla Nibe värmepumpar som upplever en minskad uteffekt.
Kanske är det så att 15 år och ca 50-60 000 timmar på kompressorerna är ungefär vad de klarar av.
Om jag ids skall också jag jämföra elpatron med kompressoreffekten.
  • Dot gäster: 2954
