Författare Ämne: Nibe F730 eller F750 tillsammans med Ngenic tune  (läst 5335 gånger)
Utloggad hagpw
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 januari 2018, 10:38:32 »
Står inför byte av värmepump, byter Nibe 310P mot Nibe F730/750. vad skiljer dessa pumpar och vilken ska man välja? är det värt att satsa 5000kr Ngenic tune, gör det skillnad? Solfläkt i hop med värmempump är det en bra<a kombo?
11/2 plans villa byggår 2001 Modulent Björken
165 m2 välisolerat
årsförbrukning ca 24000kWh
5 pers i hushåll
Skåne västra sidan
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe F730 eller F750 tillsammans med Ngenic tune
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2018, 10:59:43 »
Vad gör Ngenic förutom att samla in data?
Justera in värmen går lika bra med termostater på elementen och en pålitlig termometer.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2018, 12:49:21 »
165 m2 välisolerat
5 pers i hushåll
Skåne västra sidan
1.Ni är många i familjen och 2. gör troligen av med mycket hushållsel; de två punkterna ger mycket gratisvärme till pumpen att jobba med!  tummenupp
Nibe F750/F730 i Skåne, räkna med maximalt 30 kWh/m2 och år, dvs 5000 kWh för värme och varmvatten för dina 165 kvm (Se länk nedan)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66012.msg700679#msg700679
Har du bra solläge så kan jag rekommendera solfläkt, men dom lever om en del, så inget man vill ha i sovrum/vardagsrum/kök eller precis intill uteplatsen.
Sydläge/sydöst/sydväst installerad i toa/tvättstuga/garage/källare/vind är lämpligast, annars kan jag ej rekommendera solfläkt.
Utbytet är ca 1000 kWh för stor och 500 kWh för liten solfläkt enligt mina uppskattningar, kanske något mer nere hos er. De ger ingen värme under dec/januari, lite värme november och februari, annars värmer de på rätt bra om solen bara lyser!
Har för år 2018 kopplat två solfläktar direkt till F750 för att jämföra med 2017 då de istället värmde tvättstuga/förråd.
Investeringen är berättigad men man bör även ha ett genuint intresse i solfläktarna eftersom de kan låta en del, gör åverkan på fasad, kräver el till fläktar m.m
Vet inte hur kul Ngenic tune är, men som investering är det såklart bortkastade pengar. F730/F750 har redan ett fungerande styrsystem och vill man spara några hundra kronor per år så finns Nibe SmartPriceAdaptation och möjligheten att välja timprisavtal hos din el-leverantör.
F730 har värmestavar på förångarbatteriet, saknar arbetstank och saknar möjlighet att koppla vattenburet extrasystem såsom vattenmantlad kamin/vattensolfångare. F730 är ett bättre och billigare val än F750 i min mening.
Utloggad hagpw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2018, 14:14:34 »
Tack för info och ang Ngenic är känslan att man kanske kan spara en del om det är en äldre värme men med en nyare skitsamma.
