Författare Ämne: Hög T6, ingen avfrostning  (läst 2065 gånger)
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 29 januari 2018, 16:11:47 »
Jag har bekymmer med min Bocsh EHP 8 AW som är ihopkopplad med elpannan Bosch CC 190/9.
Allt installerades 2008.
Problem nr 1:
Pumpen stoppar efter 2-3 timmars drift pga hög T6=kompressorn med dessa värden:
T1 ärvärde 40,3
T1 börvärde 42,0
T2 3,2
T3 är 51,1
T3 bör 49,0
T5 är 22,0
T5 bör 22,5
T6 121,3
T8 41,3
T9 37,6
T10 37,1
T11 -6,3
T12 1,8
Alla motoren inom- och utomhus snurrar och ventilerna rör sig lätt.
Inga bubblor i synglaset.
Problem nr 2:
Det är bara undantagsvis som den avfrostar automatiskt. För det mesta måste jag köra tvångsavfrostning.
Timern för tid mellan avfrostningarna (=30 min) räknar ner OK, men timern för
T12-T11 räknar för det mesta INTE ner, varför avfrostningen uteblir.
Problemen 1 och 2 hänger ihop, eftersom fungerande avfrostningar automatiskt innebär sänkning av T6.
Varför är diffen mellan T9 och T8 så låg trots att kompressorn är så varm.
T9-T8 har alltid varit måttlig och sällan över 4,5 grader.
Kan någon tipsa mig om något?
Är en 10 år gammal pump färdig för pensionering/skrotning?
Är det något mer än kompressorn som påtagligt SLITS i en pump?
/Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hög T6, ingen avfrostning
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2018, 17:27:58 »
Tror att det är expansionsventilen som inte är OK.
Du behöver en kyltekniker som kollar grejerna.
Kompressorn tror jag är OK.
