Författare Ämne: Förbrukning med nygjuten grund  (läst 2690 gånger)
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 01 februari 2006, 13:35:33 »
Har nybyggt 1-plan 130 kvm med golvvärme och IVT 490, är helt novis på det här med värmepumpar men försöker lära mig mer och mer. Vår förbrukning sen inflyttning 2005-12-01 ligger på ett snitt av 80 kwh om dygnet allt som allt. Vi bor i Skåne och har haft en för oss en ganska normal vinter med ibland neråt -5-10 gr vissa dagar och nätter men kring 0:an för det mesta.
Vi är 2 vuxna med normal hushållselförbrukning. Jag har tyckt förbrukningen varit för hög men en IVT tekniker förklarade att förbrukningen i ett nybyggt hus det första halvåret eller mer kan ligga 20-30% över det normala då all fukt måste försvinna från grund och hus innan en normalisering av förbrukning infinner sig, kan detta stämma??
Vi har då haft fabriksintällning kurva 4 med egen finjustering 2 och haft c:a 21 gr.i rummen och c:a 23 i badrum. Då temperaturen i huset sjunkit 1,5-2 gr.varje natt och patronen jobbat sig blå flera timmar varje morgon så frågade jag om detta också, fick då svaret att skiktning av luften sker på natten när det är stilla i huset och då kan temperaturen sjunka någon grad, för oss innebar detta att patronen gick in vid 3 på natten och jobbade oavbrutet till 9 på förmiddagen för att återställa temperaturen i huset, detta kan väl inte vara normalt?? När vi båda varit borta även på förmiddagen så innebar det att patronen jobbade till på eftermiddagen och dygnsförbrukningen låg på 105 kwh vid nollgradigt ute.
Har då nu istället skruvat upp alla termostater på max enligt mångas råd och ställt ned värmekurvan efter hand och är nu på 2.9 med fininställning 1.8. Detta innebar det senaste dygnet att temperaturen i huset imorse låg på genomsnitt 20.5 gr, patronen var lugn och stilla och förbrukningen senaste dygnet var 55 kwh totalt med -2 på natten.
Man undrar ju om det skall vara på detta viset? Varför informerar inte ett proffs om detta när pumpen installeras att du skall definitivt inte följa manualen på pumpen utan du skall göra så här istället???? Inte oss emot att förbrukningen drastiskt sjunker men något måste ju vara fel tycker jag.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Förbrukning med nygjuten grund
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2006, 14:40:01 »
Man undrar ju om det skall vara på detta viset? Varför informerar inte ett proffs om detta när pumpen installeras att du skall definitivt inte följa manualen på pumpen utan du skall göra så här istället? Inte oss emot att förbrukningen drastiskt sjunker men något måste ju vara fel tycker jag.
De flesta installatörerna vet inte hur en värmepump arbetar, eller fysiken bakom.
Om du säger att din sänkning av kurva och ditt öppnande av termostater resulterat i lägre förbrukning kommer han förmodligen att säga:
- Eller så beror det på att din sula torkat upp och förbrukningen därför sjunkit....
Det är i alla fall kul att våra tips fungerar även för dig, tänk dock på att din värmepump bara ger ca 2 kW i uteffekt, den SKALL inte kunna värma ert hus om det blir kallt! Men naturligtvis så räcker den längre ned i utetemp om den ges rätt förutsättningar.
(En IVT 490 eller liknande är i princip en vv-beredare som gör av med den lilla överskottsenergi som blir över när tappvarmvattnet nått sitt börvärde till golvet.)
/Rickard
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2006, 15:05:09 »
Jo troligen hade han det, har ju förstått genom detta forum och det jag hört att man själv får skaffa sig kunskap, lite märkligt att kalla sig "proffs" när man i själva verket inte vet vad man sysslar med, det är ju inte dom som skall betala räkningarna.
Inte klokt egentligen att man installerar något man inte begriper att dugg av och inte kan ge vettiga råd om. Klart sådana här forum är guld värda för oss som börjar från 0.
Men det här med att temperaturen sjönk så drastiskt på nätterna trots att termostaterna skrek efter värme är ju märkligt tycker jag, hans enda råd var att skruva upp värmekurvan mer och därigenom höja framledningen, provade det i några dygn men det hjälpte inte ett dugg + att förbrukningen skenade.
Nu är framledningstemperaturen c:a 30 gr vid +-0 och temperaturen är behaglig.
För en vecka sedan var framledningen uppe på på drygt 40 gr men temperaturen pendlade som sagt minst 2 gr mellan dag och natt när rumstermostaterna styrde det hela.
Men kontentan av det hela är väl då att man använder termostaterna till strypning i dom rum som får sol till våren och sommaren och kör på med den optimala inställning som jag håller på med att försöka hitta till oss?
