Författare Ämne: Värmekurva/kurvförskjutnin/framledningstemp  (läst 5070 gånger)
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 27 januari 2018, 22:52:25 »
Hej.
Vad rekommenderar ni att man ska ha för framledningstemp om man har golvvärme på bottenplan och radiatorer på övervåning. Bor i en nyproducerad bostadsrätt med en F730.
Jag håller på att mixtra lite med inställningarna men blir inte helt nöjd. Upplever att golven blir varma och kalla om vartannat när jag når bra temp på ovanvåningen och kallt på ovanvåningen med jämnt varma golv.
Tips mottages
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Värmekurva/kurvförskjutnin/framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2018, 23:38:38 »
Kontrollera och säkerställ att alla termostater till både golvslingorna och radiatorerna är fullt öppna. Se till att ha fullt blås på allt så att säga. Sen bör du ställa in så att ovanvåningen når önskad temp. Eftersom radiatorerna är mer värmekrävande än golvvärmen så måste du se till att radiatorerna får tillräckligt med värme. Därefter kan du ställa in flödet/returen till golvvärmen och/eller använda termostaterna till golvet för att inte få för varmt där nere.
Vad ditt hus kräver beror så klart på många olika faktorer; väder & vind, isolering, solinsläpp, ventilation osv.
Har själv en F750 och liknande förutsättningar och ändrade så sent som i natt till kurva 7 och +-0. Ligger på 22 grader både uppe och nere i skrivande stund.
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2018, 07:31:51 »
Jag har ett uponorsystem och det flödet ska tydligen vara självjusterande. Det enda jag egentligen kan påverka är hur öppet/strypt returen är om du förstår vad jag menar. Alltså, alla slingor går till en och samma retur. Den kan jag ändra flödet på, kan även ändra på resp slinga men eftersom de är självjusterande så låter jag de vara. Jag kör just nu på Kurva 5 med +3
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2018, 09:08:16 »
Har du inga rumstermostater till golvvärmen? Våra låg ut placerade i sina respektive rum och även de var inställa på 22,0 samtliga så låg de och skickade olika behov till fördelaren och golvet upplevdes som väldigt ojämnt i temperatur. Därefter ställde jag in dom på 25,0 grader och la dom på samma ställe så de alltid kallade/kallar på värme. Och vips blev golvet väldigt mycket jämnare i temp.
Vet inte vad 5 +3 ger vid din aktuella utetemp, men ger det dig lagom varmt uppe?
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2018, 14:59:10 »
Jodå. Jag har trådbundna termostater som sitter på väggen i resp rum. Dock blir problemet, när jag trimmar in så blir det väldigt varmt nere om jag ska ha lämplig temp där uppe. Det jag menar är att jag har inget behov av att justera resp slinga eftersom de ska vara självjusterande.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2018, 18:25:15 »
Självjusterande låter magiskt  tummenupp. Just nu skickar du ut för mycket varm vatten i dina golvslingor = det blir för varmt där nere. Finns ingen cirkpump du kan sänka hastigheten på? Alternativ 2 är att strypa flödet på slingorna i golvet. Har aldrig sett ett systen där detta ej går.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
