Författare Ämne: Trimma in 1255'a med arbetstank  (läst 25381 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #45 skrivet: 02 februari 2018, 11:52:53 »
Ja det var dom alternativen jag velade mellan..
Fördelen nu är att sommartid när jag ska köra underhållsvärme i källaren så får gv samma tillopp som radiatorerna.
Får mäta lite temperaturer nu till sommaren.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #46 skrivet: 02 februari 2018, 19:44:10 »
Är det verkligen så att det enbart är högt flöde externt är det inte samtidigt lågt flöde internt. Det man ser på bilden och i loggen är ju vid rätt låg temp och låg effekt från vp hade det varit en on/off 12 kw vp antar jag att flödena i alla fall hade legat närmare varandra  Sc:,h
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #47 skrivet: 02 februari 2018, 20:16:13 »
Ändrade rad CP till min och då är diffen mellan bt2 /  bt25 ~2°
Verkar helt omöjligt att komma lägre!?  Sc:,h
Bt2 / bt3 har samtidigt  :dt: ~8°
Den håller på och jagar ikapp lite gradminuter nu efter vv körning, sen ska vi titta på loggen  :)
« Senast ändrad: 02 februari 2018, 20:17:54 av Jarlingar »
« Svar #48 skrivet: 02 februari 2018, 20:21:25 »
Att Bt25 blir lägre beror nog på omrörning i tanken kan tänka mig det är svårt med skiktning i en så pass liten arbetstank.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #49 skrivet: 02 februari 2018, 20:38:08 »
Interna flödet följer frekvensen, den försöker hålla konstant delta t.
Fast delta t ändrar ju enligt utetemp.
Följden blir ett någorlunda konstant flöde, dvs ungefär samma flöde vid -15 som -5.
Jarlinger, jag skulle försöka få samma delta t extern som internt.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
« Svar #50 skrivet: 02 februari 2018, 20:46:13 »
Hade för mig nått sånt men 5,5 graders delta vid 49 hz ligger och -1 ute blir inte deltat väldigt högt då vid -20 ute och 120 hz eller vad max ligger på  Sc:,h
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #51 skrivet: 02 februari 2018, 21:17:18 »
Finns väl bara två vägar att gå Isf.
1: minska deltat i vp'n.. Nog ingen bra väg framåt..
2: minska flödet i radiatorerna.
För att uppnå det så måste jag nog strypa alla radiatorer då CP är på min.
Men vad händer då när det blir kallare ute..?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #52 skrivet: 02 februari 2018, 21:30:14 »
Smurfen, han har ju ställt in 10 graders delta vid -20, det ger 5 grader vid 0 grader.
Flödet följer kompressorfrekvensen, deltat utetempen.
När frekvensen följer sjunkande utetemp, blir resultatet relativt konstant flöde.
Men om den drar på pga andra orsaker än utetemp, då ökar flödet.
Jarlinger, är det bara fasta hastigheter på cp:n du har? Ingen tryckstyrning eller andra finesser?
Du skall nog inte strypa systemet, låt det vara som det är.
« Svar #53 skrivet: 02 februari 2018, 21:34:50 »
Hade missat att den stog på 10 graders delta vid -20.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #54 skrivet: 02 februari 2018, 22:16:56 »
Hoppla det var mer än jag visste.. vart har jag ställt in det och är det dåligt..?  ::)
Bifogar ny logg.
09:30 ändrade jag radiator-cp till BL1 och då gick den ner från 35w (auto) till 21w.
14:00 ändrade jag till 1 dvs minläget, har gått på 7w sen dess.
Se även bild på pumpinställningar
  • Antal inlägg: 481
« Svar #55 skrivet: 03 februari 2018, 08:45:21 »
Jarlinger,  i meny 5.1.4. Valet radiatorer ger 10 grader. Golvvärme 7, rad + golv ger 15.
Med egen inställning väljer du själv. Eftersom du har radiatorer, skall du ha inställt radiatorer.
Ang pump-hastighet, min favorit är HD1, speciellt om du tänker ha termostater aktiva. Du får väl testa och se vad som händer. Hade inte tid att kolla loggar just nu....
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #56 skrivet: 03 februari 2018, 12:45:22 »
aha, misstänkte att det var någon "automatisk" inställning..
Trodde jag skulle vakna till ett utkylt hus idag men icke.. 21.6 inne  :)
så tydligen räcker 7w till cirkulationspumpen, iaf till -15 ute.
Testar HD1 nu får vi se.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #57 skrivet: 03 februari 2018, 21:13:42 »
På HD1 går pumpen på fullt spett.. 44w.
Är lite kallare här nu, - 18° och 23° inne, så sänkte kurvan ett steg till 4.
Den lär väl stoppa nu då den var mitt i vv-beredning..
Annars så har det fungerat bra med 15/25 på prioritering värme/varmvatten  :)
Utloggad Bergen77
  • Antal inlägg: 289
  • Nibe F1255 3-12kW
« Svar #58 skrivet: 04 februari 2018, 22:40:03 »
Skal ikke være enkelt å være Nibe inverterpumpe eier...
Tenk om Nibe kunne tatt ansvar og laget en regulator som gir jevn temperatur!
Hva er galt med PID?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #59 skrivet: 05 februari 2018, 10:28:31 »
:D riktigt så illa går iaf inte min pump..
Men jag är säker på att jag har balansproblem i min stam..
Den skapar för lågt motstånd, det går för lätt helt enkelt.
Hade kring - 20° hela dagen igår och hade problem att få till 7-8°  :dt: över radiatorerna.
Cirkulationspumpen går på högvarv för att den har svårt att skapa tryck...
Men vad händer om jag stryper radiatorerna, kommer vp'n bli tvungen att jobba med högre temperaturer då?
Nu håller den ju ~10°  :dt: över vp'n, men  :dt: över radiatorerna är lägre.
Kommer det bli kallare inne med lägre flöde men större  :dt:?
