Författare Ämne: Byta kompressor i jordvärmepump... ej "original"  (läst 4925 gånger)
Utloggad snusen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 januari 2018, 20:40:38 »
Min kompressor håller på att ge upp i min 15 år gamla jordvärmepump (kompressorn är dock 10 år, men denna kompressor verkar inte vara av "bästa" kvalitet). Förra gången den byttes fick jag det på garantin. Nu har jag fått en offert på 30 kkr för att byta den. Grejen är den att jag jag kan köpa en likadan kompressor (exakt samma modellbeteckning iaf). för 8kkr. Kan man utgå från att det är samma kompressor, leverantörerna gör inga specialare med kompressorn? Det verkar ju osannolikt att de skulle göra det. Har tummen mitt i handen vad gäller sånnt här, men tänker att om jag köper kompressorn och anlitar någon så blir det ändå halva priset.
Frågan egentligen, vågar man köpa en likadan kompressor rakt av?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Byta kompressor i jordvärmepump... ej "original"
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2018, 20:43:15 »
Tala om lite mer om vad det är för fabrikat och typbeteckning på kompressorerna och värmepumpen.
Vad får dig att misstänka att befintlig kompressor skulle vara av tvivelaktig kvalitet? Har den gått så länge som 10 år så bör man kunna utesluta fabrikationsfel och anse att den vid det här laget är väl inkörd.
Vet du på vilket sätt originalkompressorn havererade och fanns det någon bra förklaring till det haveriet?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad snusen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2018, 21:21:07 »
Det är en CTC Ecoheat 8.3. Att kompressorn är av "sämre kvalitet"  bygger jag enbart på hörsägen och det faktum att det är en av de "gamla" kompressorerna som förmodligen ursprungligen var avsedd för kylning.  Så det är en orginal kompressor som sitter i. Den billigare kompressorn jag kan få tag på är just från en kylfirma (oanvänd).
Att den ursprungliga kompressorn havererade tror jag berodde på ett läckage, men ska inte säg helt säkert.
Kompressorn som sitter i nu började förmodligen ge upp redan för minst 1.5 år sedan, det är jag som inte vart uppmärksam och sett elräkningen ticka uppåt sakta men säkert. Den har alltid låtit rätt mycket men låter nu väldigt mycket och är väldigt ineffektiv. Ser ju även att hetgasen går upp väldigt högt. (har fått justera maxnivån så att den inte ska lösa ut).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3101
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2018, 23:40:59 »
Byt torkfilter och expventil samtidigt. Peace of cake 😀
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2018, 08:41:12 »
Men är det säkert det är fel på kompressorn kanske bara gasbrist  Sc:,h
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2018, 08:54:59 »
är det zh serien som sitter?
Utloggad snusen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2018, 09:09:30 »
Väldigt bra fråga. Jag antog att det var så, eftersom vvs-firman som hade service på den var här för nästan 2 år sedan och sa att kompressorn var på väg att ge upp.
Noterade igår (nu när jag läst på lite) att i synglaset, går det bubblor hela tiden, vilket borde indikera låg gas? Men skulle det förklara den höga ljudnivån? Och är låg gas/bubblor kanske istället en indikation på att kompressorn håller på att ge upp? (hjälp mig här, detta är inte mitt område).
Nej, den heter ZR.
Utloggad Gäst 999
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2018, 11:14:03 »
då är det nog gasbrist som spökar
Utloggad snusen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2018, 11:33:10 »
Ok, så långt är jag med.
Men den stora frågan är ju då. Är det lönt att fylla gas, kompressorn lär ju ha gått länge på för hög temperatur (och därför låter mer). Så även om brist på gas är problemet, så kanske det inte är lösningen?
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2018, 21:23:26 »
Lita inte blint på hetgasmätningen. Jag råkade nyligen ut för en 12 år gammal EcoAir som under senaste åren hade visat högre och högre hetgastemperatur och så småningom började lösa ut av den anledningen. Det berodde på givarfel.
Prova att t ex kila fast givaren till en digital stektermometer intill hetgasgivaren och kolla om den visar samma värde.  Eller ta av fronten på värmepumpen, stäng av den, vänta tills allt har kallnat och läs sedan av hetgasvärdet, då ska det vara ungefär lika med rumstemperaturen.
Du kan också ta loss hetgasgivaren och stoppa ner den i kokande vatten (t ex en vattenkokare), kolla att värmepumpen då visar nära 100 celcius
Förresten, har det inte pratats förut om att hög hetgastemperatur i CTC-sammanhang kan bero på krånglande eller feljusterad expansionsventil? Det kan i så fall vara ganska lätt och billigt åtgärdat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2018, 08:53:25 »
Varför krångla till det mer än det behövs: bubblor i synglas, ökande hetgastemper= första och största tecknet på just gasbrist. Spolar det i synglaset mer än 30 sek efter uppstart så är risken väldigt stor på gasbrist.
  • Dot gäster: 2096
