Författare Ämne: IVT 9 LN-R  (läst 5096 gånger)
Utloggad junker22
  • Antal inlägg: 6
IVT 9 LN-R
« skrivet: 26 januari 2018, 13:53:32 »
Hej, min IVT har börjat sturla i vinter. Är installerad 2013, den går c:a 40 minuter sedan lägger den av och blinkar 2 gula, 2 gula och blå sedan 1 gul. Fattar som att det är DC overcurrent... någon som har erfarenhet av samma fel? Är det värt att börja felsöka? :(
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2018, 01:05:24 »
Den har väl 5års garanti och du kan väl inte ha sådan otur att den är installerad i början på januari?
Börjar du skruva själv kanske det blir problem med garantin om du inte har det skriftligt att du får skruva lite själv.
Om inte annat så kommer det säkert lite hjälp om att tyda felkoder på din ivt/Sharp från någon läsare.
Utloggad junker22
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2018, 16:57:16 »
Företaget som installerade den i mitt fritidshus registerarde den inte 2012 så det finns ingen garanti
enligt IVT...
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2018, 17:16:25 »
Men vad står det för installationsdatum och hur lång garanti har du enligt ditt köpeavtal?
Hänger dock på att firman du handlat av existerar fortfarande så du kan gå på firman, finns dom inte kvar så verkar det vara kört om jag förstår ditt svar rätt.
Utloggad junker22
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2018, 18:02:41 »
Det är just det, de finns inte längre...  >:(. Så jag måste försöka felsöka själv.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2018, 18:30:44 »
två gula fattar jag inte
är det dubbelblink eller?
två olika dioder?
normalt blinkar operation lampan 5 ggr samtidigt som timerlampa blinkar någon gång och ionlampan kan även då blinka samtidigt.
typ
O O O O O
 - T  - T  -
 - -   - I  -
Utloggad junker22
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2018, 09:30:27 »
Dåligt beskrivet av mig, det är 2 gula blink, sedan blinkar gula och blå samtidigt 2 ggr sedan 1 gul blink... sedan upprepas allt igen.
Utloggad junker22
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2018, 13:31:29 »
riktigt dåligt av mig.. det är den röda som blinker med den gula, dvs 2 gula blink, sedan 2 gula och 2 röda samtidigt sedan avslutas med 1 gul. Enligt felkod ör det DC overcurrent men kan vara massor i utedelen... undrar ifall någon har haft samma felbiold. Den går c:a40 minuter helt ok sedan lägger den av..
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2018, 23:28:00 »
Ingen blå då?
Det kan vara så enkelt att det är fläktmotorn som är dålig.
Annars är det kortet
Utloggad junker22
  • Antal inlägg: 6
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2018, 09:46:25 »
Nej, inte blå. Eftersom den går en stund, ibland en hel natt innajn den lägger av bör det nog då kanske vara fläkmotorn som behöver bytas, om kortet så borde pumpen sluta direkt? eller tänker jag fel?
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2018, 16:12:29 »
Man måste nog mäta strömförbrukningen till fläktmotorn för att veta
Eller byta i blindo.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2018, 08:24:01 »
6-0, kontrollera först att innedelen är ren.
Om den är det eller det inte hjälper... ring ett
Service ombud för IVT.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2018, 12:55:19 »
Om man har indikation på för hög likströms i utedelen.
Hur kan då innedelens rengöring påverka detta?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
SV: IVT 9 LN-R
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2018, 15:27:29 »
Motsvarande HP larm, innedelen blir inte av med värmen, ger hög ström för kompressorn.
