Författare Ämne: Inget varmvatten ut på värmebärarkrets vid + grader utomhus  (läst 3597 gånger)
Utloggad An3Azz
  • Antal inlägg: 22
Har ju haft lite strul med min pump, men den har funkat rätt bra sen jag bytte eltillskottskortet ända tills idag. Nu har den fått för sig att inte shunta ut mer än 23 grader på elementen (enligt kurvan ska den köra ut 37 grader) det är 0 grader ute. Varmvatten producerar den utan problem, motorerna till växelventilerna går, samt går tillbaka på fjäder när jag handkör. Är det så att jag kanske har en växelventil som är trasig trots allt? De går lätt när jag vrider dem för hand, men jag känner ingen temperaturförändring då jag gör det på den ena (vänster)
Allt funkar dock normalt så fort det är minus fem eller kallare ute...
« Senast ändrad: 25 januari 2018, 22:42:23 av An3Azz »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Inget varmvatten ut på värmebärarkrets vid + grader utomhus
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2018, 07:44:59 »
Kan du läsa av temperaturerna på grejerna?
Min fundering är om själva värmepumpen har gett upp och shunten spärrar tillskottet över en viss utetemperatur?
När utetemp sjunker så har du i princip en elpanna som funkar, när det blir varmare försöker den värma med endast kompressor, och det går inte lika bra...  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2018, 09:48:06 »
Vad är det för värmepump? Normalt sett ska shunten bara användas när tillskottet används, annars ska VP'n värma värmesystemet direkt och shunten ska vara stängd.
Om växelventilerna krånglar så brukar det bli för varmt i värmesystemet eftersom det varmare vattnet från beredaren läcker över.
Som sagt var - Kolla att kompressorn verkligen går och skriv ner alla temperaturer.
Utloggad An3Azz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2018, 15:55:54 »
IVT Optima 900/20A/W gäller det. Temp enligt nedan taget från servicemenyn. Enligt kurvan ska den köra ut ca 35-37 grader vid -3 utetemp, den kör ut 28...
Kompressor verkar gå enligt symbolen på displayen iallafall, samt även enligt elförbrukningen. Jag får inga larmer från VP heller, den bör väl larma om kompressorn inte går? Ja nåt jävla fel är det ju iallafall men dock bara på framledning, men det märkliga är att om kompressorn skulle strula skulle den väl knappast orka värma till 54 grader i beredaren heller.
Tvångskör jag tillskott så kör den ut rätt temp på framledningen även om det inte ser ut som shunten öppnar,den kanske öppnar lite dock men jag hör inte att den går och det syns inte (vid denna utetemp) shunten fungerar då jag kan köra den fullt i servicemenyn och även för hand.
T1 Framledning: 28,1
Värmesystem start 35
Värmesystem stopp 40,6
T2 Utetemp -2,7
T3 Varmvatten 54,4
Varmvatten start 52,0
Extra Varmvatten 45,0
Extra Varmvatten stopp 50,0
Varmvattenspets stopp 65, 0 (avstängt)
T6 Kompressor 32,1
T8 VB ut 28,5
T9 VB in 25,9
Varmvatten stopp 53,0
T10 Kondensor 26,5
T11 Köldmedie -17,9
T12 Lufttemp -3,8
« Senast ändrad: 28 januari 2018, 16:00:52 av An3Azz »
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2018, 16:47:42 »
Gick kompressorn när du läste av dom där temperaturerna? I så fall borde T6 vara betydligt högre. T11 visar ett väldigt lågt värde, så det är inte omöjligt att det är fel på den så att avfrostningsautomatiken får fnatt.
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2018, 18:21:12 »
Konstigt att inte avfrostningen gick vid avläsningen?
Men om inte utedelen är en stor isbit så visar T11 fel, och troligen även T6.
Utloggad An3Azz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2018, 20:27:10 »
Kompressorn gick enligt symbol på displayen, utedelen är rätt igenisad om man tittar på kondensorn (antar att det är den som sitter baktill) Det är ju inga larm så hur fasen ska man veta vad som felar då?
Det går ju inte direkt att kolla avfrostningen heller, den visar väl ingen symbol på displayen när den kör den heller?
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2018, 22:16:09 »
Gör en manuell avfrostning via regon och kolla att förångaren blir varm och isfri.
Utloggad An3Azz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2018, 07:07:49 »
Det blir den ju inte kan jag meddela, hur frostar den av? med varmvatten eller på nåt annat vis.
Jag är så förbannat less på den här skiten så jag blir galen. Hade Nibe bergvärmepump i mitt förra hus, den strulade aldrig. Skulle inte rekommendera luft/vatten ens till min värsta fiende. Iallafall inte häruppe i Jämtland.
« Senast ändrad: 29 januari 2018, 07:13:53 av An3Azz »
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2018, 08:12:55 »
Den vänder kylmediaflödet mha 4-vägsventilen så att utedelen blir varm istället för innedelen. Det låter tyvärr som att det är något fel på kompressorn/kylkretsen om kompressorn går utan att producera värme. Men dubbelkolla att kompressorn verkligen går - Symbolen på displayen visar bara att styrsystemet har slagit på strömmen till kompressorn. Det kan ju vara något relativt enkelt elektrisk fel på vägen som gör att den inte startar.
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2018, 08:48:44 »
Det finns ett sätt förklarat i denna tråden.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49718.0
Utloggad An3Azz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2018, 20:53:07 »
Den går, det var termineringen till can slingan som ställde till det, en simpel dipswitch på eltilskottskortet (jag hade ställt den lika som på det gamla vid byte) vilket innebär att den inte funkat ordentligt sen 2009. Nu beter den sig mer rimligt, samma temp ute idag men idag så är kompressortempen 62 och framledning 36 samt att den nu frostar av korrekt.
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2018, 09:05:14 »
Det låter bra. Hoppas allt funkar som det ska nu.
