Författare Ämne: Nibe F2120-12 + VVM320 eller Bosch 7000i AW9 + AWM 5-9  (läst 6751 gånger)
Utloggad Wilcan
  • Stad/land: NV-Skåne
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 25 januari 2018, 21:33:35 »
Fått offert på dessa två alternativ, skiljer dryga 15,000:- mellan de olika alternativen.
Kan inte mycket om värmepumpar, ännu. Föredrar användarevänlighet, irriterar mig på att Nibe ska ta betalt för sin "Premium-tjänst" för telefonen för att man ska kunna styra temperaturen osv.
Nibe´n har någon kW extra vilket i mitt huvud låter friskt, slipper den gå på "högvarv" och kämpa.
Vad är + och vad är -? Har under 200kvm boyta, 1-plans med källare. Bara element, inge golvvärme eller liknande.
Garantier? Vad jag förstått så har Nibe och Bosch nästan identiska garantier där man har möjlighet att förlänga upp till 12 år.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Nibe F2120-12 + VVM320 eller Bosch 7000i AW9 + AWM 5-9
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2018, 22:22:13 »
Har du fått offert inkl installation?
Finns båda installatörerna på din ort?
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2018, 09:14:31 »
Ja och ja :)
Utloggad Tomros74
  • Antal inlägg: 37
  • F2040-8 + VVM310. villa 2 plan + källare. 100kvm.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2018, 10:39:34 »
läs gärna på lite om olika pumpar på forumet, nibe dras med ett flertal maskiner med problemet att frekvensstyrningen inte styrs av framledning utan av gradminuter, dessutom inte linjärt utan i steg om c:a 30 Hz, vilken ofta medför rusande temperaturer och maskiner. jag själv som har utbildning inom styr reglerteknik kan inte få ordning på den då jag inte kan komma åt regulatorparametrarna. Dessa fanns åtkomliga i tidigare modeller.
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2018, 17:24:25 »
Tack för infon!
Tja, men nu blir det nog en utav dessa då jag vill lägga order på måndag. Vill inte köra med elpatron längre än nödvänligt :)
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2018, 07:01:57 »
Har du kollat totalkostnaden över 10 år? Frågan om premietjänsten är egentligen bara en fråga om pengar om du anser den är så viktig att den skall räknas in.
NIBE vid samma effekt som Bosch borde ge en billigare drift. NIBE med mer effekt borde ge ännu billigare drift. Det du behöver är att båda leverantörerna ger dig en värmekalkyl som bygger på samma förutsättningar. Om de gör det (det händer inte av sig själv, du är tvungen att säga till dem att ändra där de använt olika förutsättningar) kan du sedan se hur mycket varje års drift kommer att kosta. Tar du den skillnaden gånger 10, och drar ifrån skillnaden för installation, vet du vilken som kostar mest över 10 år. Då vet du vilken leverantör som är dyrast. Med en så låg skillnad på installationen skulle jag gissa det är NIBE, premietjänst inräknad.
--- Mats ---
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2018, 11:01:20 »
Sedan värmepumparnas barndom har man klarat sig utmärkt utan att kunna fjärrstyra värmepumpar. Jag har klämt och känt på Bosch app på Android-mobil, för något halvår sedan. Kraschar frekvent. Vad jag minns var det enda man kunde ändra semesterläge till/från. Loggen var inte rullande, utan en nollställs vid perioden början. Denna app tog de tidigare betalt för och kommentarerna var inte nådiga. Visst, om du kommer hem tidigare än beräknat från semester kan du avbryta semesterläget så att du kommer hem till varmt hus. Det är allt den duger till.
Betalapp med okänd funktionalitet vs gratis värdelös app? Låt inte det bli avgörande.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2018, 11:09:42 »
Gällande fjärrstyrning så är det precis som Gabriel säger, bara något jag använder om jag inte vet när jag kommer hem. I andra fall funkar programmeringen snabbt och lätt innan man åker...
Har det hänt att jag ändrar nåt med appen? Nej..inte än.. sannolikt kommer jag inte behålla tjänsten. Räcker med att ha koll på läget med det som ingår fritt för mig.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2018, 21:10:20 »
Absolut.
Inget som kommer vara dommen med appen. Men bara irriterar mig lite.
För er som är insatta, är det så stor skillnad på Bosch-setupen och Niben? I så fall vad? Hur effektiva de är? Niben skulle vara lättare att ställa in och Markaryd är i närheten om några reservdelar skulle behövas och har bara hört gott om Nibe's service. Det är typ det jag vet. Försökt läsa på mig men..
Har jobbat mycket med Bosch/Siemens på vitvarusidan och har bara positivt att säga där.
Prisskillnaden är 14,000:- från samma installatör.
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2018, 22:19:35 »
Det är inga avgörande skillnader vare sig i verkningsgrad, enkelhet eller pris/tillgång på reservdelar. Det viktigaste är att installationen och projekteringen blir bra och att firman som gör jobbet kan tänkas finnas kvar om 5-10 år när det blir strul.
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2018, 08:51:37 »
Just det sista har jag verkligen tagit i beaktning. En av de viktigaste aspekterna för mig i detta fall är en seriös firma som man kan förvänta sig hjälp och service när det skiter sig.
Så du hade då rekommenderat Boschen?
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2018, 09:20:51 »
Om den är 15 000:- billigare och det är seriösa firmor som installerar så ser jag ingen anledning att välja Niben.
Utloggad Wilcan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2018, 11:15:57 »
Då ser det ut som att det får bli Boschen. Några sista invändningar gott folk? :p
  • Antal inlägg: 467
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2018, 22:15:14 »
Att tro att det inte är en skillnad på olika starka pumpar är ingen klok väg. Prova att begära från leverantörerna deras kalkyler på energiåtgång, med samma parametrar, och ställ det mot investeringen. Du kan inte förlora på att ta den vägen. Det kan visa sig att det finns en stor nog skillnad.
--- Mats ---
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2018, 22:59:09 »
Vad är det för effekt på maskinerna ?
/D
