Författare Ämne: Nibe Fighter 310P kompressor strul  (läst 9807 gånger)
Utloggad hagpw
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 25 januari 2018, 19:35:49 »
Behöver lite råd från kloka människor. Har en Nibe  Fighter 310p som installerades i januari 2001. 2004 packade kompressorn ihop, Nibe skickade ny utan kostnad. Efter det har vi inte haft mer problem bara felkod A01, när man glömt rengöra filter. I julhelgen på fick vi felkod A03, den har sen dess gått på elpatron. Vid omstart så försvinner felkod och kompressorn startar upp i ca 5-10 sek.nösta vecka kommer tekniker för att felsöka, redan vid bokningn av tekniker antydde de att det var kompressorn som packat ihop och att ett byte skulle kosta ca 20.000kr.
De tyckte i så fall det var bättre att byta till ny värmepump. Vad ska jag göra? Vilken pump i så fall? Fjärrvärme kan komma inom 5-10 års tid
Avläsning av kanaler:
01 48
02 27
03 07
04 21
05 26
06 11
07-04
08 33
10 27
11 00
12 12
13 00
14 01
17 00
18 00
19 00
20 00
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter 310P kompressor strul
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2018, 20:24:42 »
Är det inte nibe f730 som motsvarar 310p, värmepump, är billigare i drift än fjärrvärme, men klart fjärrvärmen kanske är mer pålitlig och obegränsat varmvatten.
a03 är antingen hög eller lågtryckspressostat. Är det högtrycket, kan det vara dålig snurr på cirkpumpen, är det lågtryck, kan det vara köldmedieläcka eller dåligt flöde i ventilation. Inte byter man kompressor för att det är en läcka. Se till att dom felsöker ordentligt, hade kompressorn varit trasig, hade den inte startat alls!!
« Senast ändrad: 25 januari 2018, 20:29:23 av DonPablo »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2018, 20:26:47 »
Hej! Vi behöver mer input!
Budget?
Husstorlek?
Golvvärme/raddar?
Var i landet bor du? Hur många är ni i familjen?
Nuvarande årsförbrukning?
Isolering?
Utloggad hagpw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2018, 21:20:43 »
Här kommer lite mer info. Egentligen har vi inte satt någon budget. Att vi ska byta värmepump har först kommit till insikt denna veckan. Med tanke på värmepumparnas korta livslängd kanske man inte ska gå på någon värsting. Vi bor i Skåne på västra sidan ca 300-400 till Öresund.
1/2 plans villa
Radiatorer (el golvvärme i 2 badrum och hall)
5 pers tvättmaskin o diskmaskin går varje dag
Årsförbrukning ca 24000
Välisolerat hus
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2018, 21:57:01 »
1/2 plans villa
Välisolerat hus
Bra info!  Yta på huset?
Jag ser redan nu att ni har mycket att tjäna på med en FLVP!
Då ni har så varmt klimat där nere tycker jag att bergvärme är ett mindre bra alternativ. MEN, kolla ändå hur långt det är till berget och fråga nån som har bergvärme i närheten hur mkt det kostade att borra (om det var gjort i närtid dvs).
Jag är nöjd med min Nibe F750, men F730 som har kortare avfrostningar är en bättre/billigare maskin i min mening, då tilluftsmodulen SAM40 hursomhelst ej fungerar tillfredsställande med F750.
Skulle tippa på att ni får en årsförbrukning om
7000-9000 kWh hushållsel(?) och ca 7000-8000 kWh värme/varmvatten.
Dvs 14000-17000 kWh vs 24000!
Bra besparingsmöjlighet där!
(Hög sommarförbrukning dock? Golvvärme på sommaren? Har ni bytt ALL belysning till LED?)
Nedan kan du se mina exempelbilder från F750 runtom i landet, dock flest nybyggen, men du sa att ert hus var välisolerat! (Ett av exemplen är ett 160kvm Skånehus!)
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66012.msg700679#msg700679
« Senast ändrad: 25 januari 2018, 22:10:44 av kWhalp »
Utloggad hagpw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2018, 22:21:55 »
Vårt hus är på 168 m2, och onekligen en bra besparing. Golvvärmen i badrum är alltid på 26C. Jag glömde att vi hade golvvärme i kök tidigare, men vi tog bort klinker och golvvärme i december.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2018, 22:38:10 »
har för mig att även 750 kommer att komma med elstavar till avfrostning, men 730 är väl den som ersätter 310 vill jag minnas jag sett
Utloggad hagpw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2018, 22:41:30 »
Jag har fått pris på ca 30 tkr på F370 + installation har jag inte tagit in pris på. Är det värt att lägga ytterliggare 30 tkr på F730? är installations kostnader likvärdiga? Jag stötte på en produkt som heter nGENIC tUNE som går att koppla på F370. Är det värt pengarna ca 5000kr? Det är en jungel det här med uppvärmning och värmepumpar
Utloggad hagpw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2018, 22:44:51 »
Don Pablo varken hög eller lågtryckspress har löst ut. Kan byggdamm påverka något i värmepumpen som skulle förklara problemet? När 15m2 klinkergolv med 30 mm spackel bilades ut var pumpen igång.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2018, 22:46:50 »
Har för mig att din nuvarande kompressor ger mellan 1500-2000W (beroende på vilken kompressor som är monterad). F730 ger på lägsta varv 1200-1500W och som mest (beroende på fläkthastighet) mellan 5000-6000W.  tummenupp
Sen har ni goda möjligheter att trimma energiförbrukningen som går till varmvattentillverkningen, då ni är 5 i familjen.
168 m2 välisolerat hus i Skåne SKA enligt mina data kräva MINDRE än 8000 kWh värme/varmvatten/år.
Sen 7000-9000 kWh hushållsel på det.
Nackdelar med F730:
-Något högre initial investeringskostnad än de billigare FLVP.
-Vet ej om ljudnivån är högre/lägre än F310p, men jag tycker att man inte bör sova vägg i vägg med F730/F750.
Vi har ljudisolerad tvättstuga där F750:n står och störs inte av ljudet när vi är i intilliggande kök/vrum.
Utloggad hagpw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2018, 22:58:21 »
ska man räkna 15 år på livslängden?
Utloggad hagpw
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2018, 00:50:45 »
Kan en dålig fläkt vara roten till det onda. Den snurrar men snurrar den tillräckligt. Tog av fläkten och rengjorde den för första gången på 16 år. Startade upp pumpen och det kändes som om kompressor var igång några sekunder mer. Är det lönt att köpa by fläkt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2018, 05:59:38 »
Fläkten är naturligtvis oerhört vital i en FLVP!!! Om den inte fungerar bra, tja, då blir allt lidande. Låter som att du borde rensa kanalerna också (frånluften) om det är så att du inte kikat in på 16 år. Hur ser filtret ut?
Bara för att du har en nibe idag innebär ju inte att du måste fortsätta med det. Ingen här nämner Comfortzone som var dom första som kom med den nya generationens FLVP som sedermera blev "kopierade" av andra
Vårt hus (som faktiskt nog är skånskt) är ungefär lika stort som ert och mkt välisolerat, vi hade liknande förbrukning innan men efter bytet till ny FLVP 2010 sjönk totalförbrukningen drastiskt. Trots att vi inte bytt till LED lampor (vilket inte heller passar in i alla mera vackra och tidsenliga armaturer typ lyktor från Noral)
Inte ett fel heller, inne på åttonde året. Ekonomiskt så har den betalat sig själv efter ca 6,5 år
Om du läser på forumet så ser du att det är sällsynt med problem med Comfortzone medans det är jättestruligt för dom som har tex F750, den skulle jag aldrig ta i. Möjligt att dom gjort 730 något bättre men dom fick tydligen inte ordning på avfrostningsproblematiken i den heller utan att behöva "fuska" med eluppvärmda värmestavar
Jag kanske provocerar en del med mina synpunkter som faktiskt är helt baserade på min egen erfarenhet som privat konsument, jag har inga bindningar eller intressen i något värmepumpsföretag, jag vill bara ha fungerande och pålitlig funktion, det är mitt enda mål
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2018, 06:40:37 »
Klart att byggdamm förvärrar, men de mesta borde ju fastna i filtret, om där sitter något.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2018, 06:43:59 »
krambriw hur många comfortzone säljs det jämfört med Nibe 750? Säger inte att nibe är bättre på något vis, men man måste jämföra mängden som spottas ut här i landet i alla fall. Och man hör ju aldrig när något går bra, bara när det strular.
