Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe Fighter 1210 - VP AV
Ämne: Nibe Fighter 1210 - VP AV (läst 4820 gånger)
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
24 januari 2018, 21:05:40 »
Tog en dusch nu och vattnet kändes inte varmt. Gick ned till pannan och tittade. Varmvattnet är då 28 grader och VP start ska vara vid 45 grader. Stod och tittade på pannan och inväntade nästa VP start. När kompressorn skulle starta så kommer texten VP AV upp i displayen. Det ser ut som den använder el för att värma men tempen är långt under vad det ska vara. Har kollat huvudsäkringarna i proppskåpet och de ser hela ut.
Motorskyddet verkar inte ha löst. Om jag trycker in den nedre kontaktorn så startar kompressorn. Den brummar och låter helt normalt. När jag släpper knappen på kontaktorn så stannar kompressorn.
Vad kan vara fel ? Är det något som styr kontaktorn som inte slår till eller kan det vara kontaktorn som gett upp? Det är helt tyst när VP ska gå igång. Inget missljud eller liknande.
Tacksam för hjälp
Senast ändrad: 24 januari 2018, 22:02:16 av jorgenkarls
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
SV: Nibe Fighter 1210 - VP AV
25 januari 2018, 05:53:59 »
Gick förbi pannan nu på morgonen på väg till jobbet och till min stora förvåning så går kompressorn. Men något måste ju vara fel med tanke på vad som hände igår.
Kan det vara kontaktorn som är i dåligt skick ?
Mvh Jörgen
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
25 januari 2018, 06:22:48 »
Svårt att säga, har du varmvatten nu ? Visst kan kontaktorn vara dålig, men du har ju ett kretskort som skickar startsignal till kontaktorn så den drar, kan ju vara så att den är på sista versen, men du måste felsöka mer.
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
25 januari 2018, 06:28:47 »
Ja nu på morgonen så finns det varmvatten.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 januari 2018, 07:24:04 »
Kolla alla temperaturer?
Kan vara nått glapp i nån kontakt också?
Det man kan göra är att typ lossa kontakten mellan styrkort och reläkort och sätta tillbaka på båda ställen och se om detta hjälper?
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
25 januari 2018, 07:33:50 »
Sitter styrkortet i närheten av reläkortet ? Hittar inte styrkort i manualen.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
25 januari 2018, 10:10:00 »
Titta efter detalj nr 29 (reläkort) och 34 (styrkort) i följande sprängskiss:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1210-7kw-cu-089252.html
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
25 januari 2018, 13:23:37 »
Haft en servicetekniker från Nibe här nu. Enligt honom så är det driftpressostaten eller högtryckspressostaten som behövs bytas. Komponenter är beställda och byts nästa vecka. Får hoppas han har rätt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
25 januari 2018, 15:09:42 »
Håller inte med, om högtryckspressostaten (33) löser så bör man få larmet HP/MS och denna slår ifrån på motorskyddet (26).
Om driftpressostaten (28) löser så ska det stå "Hög Returtemp" i informationen, inte "VP av", denna sitter ansluten på styrkortet (34) (som kallas för displaykort i manualen).
Driftpressostaten bryter dock på driftkontaktor (69), på samma sätt som vid vanlig drift.
Om du kollar i manualen så går en grövre kabel mellan reläkort och displaykort, i själva verket är det en mångledare.
Det kan bli dålig kontakt med tiden som kan fixas till genom att man lossar och sätter dit den igen.
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
Svar #9 skrivet:
25 januari 2018, 16:48:21 »
Ok jag kan lossa på den i lugn och ro imorrn efter jobbet. Tack för tips.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #10 skrivet:
25 januari 2018, 20:37:20 »
Carl N menar du bandkabeln, så ja lossa den i båda ändar och tryck tillbaka den, har varit med fall där den lossnat, men då har någon varit och meckat där tidigare.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
26 januari 2018, 07:23:11 »
Det finns exempel på forumet där kontakten blivit dålig med tiden, vet inte om typ fuktig luft eller liknande påverkar kontakterna?
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
Svar #12 skrivet:
02 februari 2018, 08:32:54 »
Nu har Mr Kyl från Kristinehamn varit hemma och han bytte driftpressostaten. Det blir inget larm om den lägger av menade han. Nu går pumpen för fullt igen i alla fall.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
02 februari 2018, 09:56:58 »
Vid närmare eftertanke så larmar den antagligen bara på Hög retur så länge som pressostaten är bruten.
Om värmepumpen slår av och inte elpatron värmer så sjunker returtemp och pressostaten återställs av sig själv.
Den borde dock ganska så snart börja räkna ner för ny start eller nollas gradminutrarna då driftpressostaten bryter?
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
Svar #14 skrivet:
02 februari 2018, 10:11:13 »
Den räknar ned för start men startar aldrig när det är dags. Sedan börjar det om igen.
Nibe
gäster: 3882
användare: 2
Hoke
EvertL
