Författare Ämne: Tonypersson  (läst 1565 gånger)
Tonypersson
Tonypersson
Tonypersson
« skrivet: 24 januari 2018, 20:46:45 »
Hej. Jag håller på och kikar på hur jag ska göra med mitt värmesystem.
I dag har jag en ecoel samt en eco air 107 som värmer villan på ca 120kvm.
Nu ska det byggas ett nytt garage på 120kvm där tanken är att golvvärme skall läggas i plattan.
Så min det jag undrar över är , ska man dra ut en kulvert till garaget och byta till en större pump som är kopplad till allt eller ska man ha en egen anläggning till garaget kanske .?
 Någon som har lite tips vilket spår man ska välja.?
Garaget ska i för övrigt vara väl isolerat . 200mm i sula och 145mm i väggar och ca 300mm i tak
och 3 olika rum.
Tanken är väl att det ska hålla ca 12-15 grader i garaget och att jag ska "toppa" med en elbjörn vid behov när man snabbt vill komma upp till 20 grader.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Tonypersson
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2018, 20:58:24 »
Jag skulle köra en LLVP i garaget på underhållsvärme.
Man kan rikta luftströmmen neråt så blir det varmt på golvet om man brassar på.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Tonypersson
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2018, 14:27:49 »
Jag håller på med det sista(nåja, det är långt kvar till det är KLART) i mitt garage som har byggts under 2017. Jag har valt golvvärme och en egen gammal luft/vatten vp, R290/Gasol drift efter att den köptes som skrot för några hundralappar. Inga fancy innedelar eller något utan en cirkulationspump och ostrypta fördelningsrör till golvslingorna.
Jag lade bara 10cm isolering i plattan och under denna vintern har jag hållit 10*C i garaget med en förbrukning på ca 300W i snitt. Änsålänge har jag dock bara 120mm isolering i taket och minna väggar är mindre isolerade än dina, består av 240mm ytong.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
